Bonsoir,
mon Baroud préchauffe 1 fois sur 5, quand il ne préchauffe pas, le voyant ne s'allume pas.
c'est grave docteur ???
Merci :2 (15):
Quand je mets le contact, si il préchauffe j'entends un clac, comme un relais. Quand il ne préchauffe pas, non.
j'ai le même problème que toi
j'ai pas cherche de midi à quatorze heure
j'ai créer un circuit secondaire avec relais et fusible et bouton poussoir à coté du volant :)
mais je dois avouer que j'aimerai en connaitre la cause ...
je vais me pencher dessus ;)
greg
ok,tiens moi au jus.
Un gars bien m'a dit que c'etait peut-etre le relais;et il m'a proposé cette solution la aussi,qui me parrait etre un bon compromis!!
ben ça te permet de "juste" appuyer sur un bouton quand le préchauffage ne fonctionne pas :)
et depuis quelque temps ( limite depuis que j'ai installé le circuit secondaire )
le préchauffage marche nickel lol
à croire qu'il le fait exprès ^^
si jamais je trouve quelque chose je te tiens au courant
greg
Je suis entièrement d'accord avec Pierre, le capteur de t° du préchauff. Débranche le tu verras si ça préchauffe tout le temps ou non.
Bon courage
Ok, j'enlève le 53 ou le 77 et je mets le contact et là il devrait (si c'est ça) préchauffer à tous les coups ?
Invité
Répondre à ce sujet…
