Bonjour.
Je suis un petit nouveau. J'ai un problème sur mon gr Y60 2.8TD 6 cylindres que je viens d'acquérir.
Quand je suis au ralenti et que j'accélère un petit peu le moteur ne tourne pas comme il faut. De plus le moteur bouge. Ceci est arrivé après un passage un peu hard.
Quand je monte en régime, tout va bien. C'est comme si j'avais un moteur essence avec le carburateur sale ou un problème de bougie.
Merci d'avance de vos lumières.
Non il n'y a pas de bruit. J'ai vidé le contenu du filtre à gazoil dans une cuvette et il y a beaucoup d'eau et des saletés. Je vais faire un nettoyage de tout le circuit et remplacer le filtre.
Merci et je vous dirai la suite quand j'aurai terminé. :2 (23):
et mettre un additif pour injection ça lui fera pas mal
Malheureusement il faudra l'ouvrir car problème avec le deuxième cylindre. Je vais faire une mesure de compression avant.
merci.
