Posté(e) : 30 mars 200916 a Auteur Salut sur la première photo, c'est pour te montrer ce que j'appelle le levier supérieur (je ne connais pas son vrai nom) sur la deuxième, les différentes positions de ce fameux levier. Si ça peut t'aider A+ oui je vois bien, mais moi il ne bouge pas du tout ! c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'au démarrage il fume blanc
Posté(e) : 30 mars 200916 a Référent Mécanique fumée blanche au démarrage = chambre de combustion trop froide ! La pompe n'y est pour rien .. La manette sur la position "démarrage" commande une surcharge de gasole.
Posté(e) : 30 mars 200916 a Auteur fumée blanche au démarrage = chambre de combustion trop froide ! La pompe n'y est pour rien ..La manette sur la position "démarrage" commande une surcharge de gasole. ok merci pierre dis-moi on peut rien y faire alors pour la fumée ou peut-être voir les bougies sinon pour la manette moi elle ne bouge pas, demain je regarde si il y a du courant qui arrive
Posté(e) : 31 mars 200916 a Par contre, pour qu'elle bouge, il faut deconnecter la tige de liaison entre le moteur DPC et la pompe à injection.
Posté(e) : 31 mars 200916 a Pour la fumée blanche au démarage, si tu as un multimètre, regarde déja si tu as du 24V aux bougies et pendant combien de temps.
Posté(e) : 31 mars 200916 a Auteur Par contre, pour qu'elle bouge, il faut deconnecter la tige de liaison entre le moteur DPC et la pompe à injection. bon ça doit être le moteur qui est mort il y a bien du courant qui sort de la prise
Posté(e) : 31 mars 200916 a Donc la manette sur la pompe à injection bouge bien ? Si c'est le cas, Pierre à des docs pour tester le moteur DPC et le boitier DPC.
Posté(e) : 1 avril 200916 a oui vérifie ton cable de coupure du gazole et dis a kelkun de tirer sur la tirette du stop moteur et dis nous si ça fonctionne
Posté(e) : 1 avril 200916 a Auteur Donc la manette sur la pompe à injection bouge bien ? Si c'est le cas, Pierre à des docs pour tester le moteur DPC et le boitier DPC. non la manette bouge pas
Posté(e) : 1 avril 200916 a Salut Que l'on soit sûr d'être sur la même longueur d'onde, tu pourras bouger le loquet sur le dessus de la pompe à injection SI tu as déposé cette tige de liaison :
Posté(e) : 1 avril 200916 a Par contre si cette tige est déposée et que rien ne bouge sur ta pompe à injection, le problème se situe sur cette dernière
Posté(e) : 1 avril 200916 a Auteur j'ai enlevé la tige pour le faire à la main est c'est pareil donc le moteur lui ne fait pas bouger la tige + quand on la bouge à la main c'est pareil ça ne fait rien
Posté(e) : 1 avril 200916 a Donc, si tu bouges le levier sur le dessus de la pompe à injection, ton moteur ne s'arrête pas ....... .ta pompe à injection doit avoir un problème, mais attend la confirmation des spécialistes avant d'entreprendre quelque chose.
Posté(e) : 2 avril 200916 a Référent Mécanique il faut voir si l'axe bouge avec le levier .... si oui il faut démonter le régulateur et vérifier le doigt qui commande la tige de commande de débit etude_pompe_injection_bosch_988.pdf
Posté(e) : 2 avril 200916 a Auteur il faut voir si l'axe bouge avec le levier .... si oui il faut démonter le régulateur et vérifier le doigt qui commande la tige de commande de débit non quand je bouge le levier l'axe ne bouge pas avec même quand je démonte la tige du moteur regarde les photo pour voir si on parle de la même chose
Posté(e) : 19 avril 200916 a Auteur avec la tension de ton troll ..... salut pierre bon j'ai trouvé le temps pour faire le test du petit moteur de la pompe : j'ai branché le m- et le m+ avec du 24 volts et le moteur tourne bien donc il n'est pas hs mais ce serait le dpc alors ?
Posté(e) : 19 avril 200916 a Pierre t'as donner la doc pour tester le boitié DPC. Fait ce test la et dit nous. A+
Posté(e) : 19 avril 200916 a Auteur oui mais je ne comprends pas trop la façon de la contrôler de plus j'ai pas de lampe à essai
Posté(e) : 19 avril 200916 a Auteur j'ai bien compris la doc pour tester le moteur de la pompe mais pour le dpc je ne comprends pas trop est surtout je ne voudrais pas faire de connerie faut le faire avec le 24 volts aussi
Posté(e) : 19 avril 200916 a Auteur j'ai testé avec le multimètre la sortie du dpc, il sort du 10 volts
