Posté(e) : 4 mai 200916 a oui je m'en sers pour aller au boulot, donc je peux pas demonter. sinon un joint torique plomberie ça ferait l'affaire?
Posté(e) : 31 juillet 200916 a Aujourd'hui changement de 2 soufflets de rotule (ou joint d'étanchéité) de direction, achetés chez nini sous la réf: 48577-82100. Ça correspond à peu prés : je n'ai pas pu remettre les clips (genre de ressort plat) sur le gros diamètre car le joint est plus épais sur les neufs par rapport à la "gorge" de rotule. Si vous avez une autre réf. , je suis preneur. De toute façon je pense qu'il faut se lever de bonne heure pour les reclipser, à moins que quelqu'un ai une astuce ? Du coup on a fait à l'ancienne: fil de fer Et des petites photos en plus . Sur la troisième le petit anneau devait surement être moulé dans le vieux joint
Posté(e) : 5 février 201016 a Tu sais que le manuel d'atelier est ici ? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=55405 Normalement, tout y est.....
Posté(e) : 5 février 201016 a Ça alors, c'est pas vrai ! ben non je ne savais pas Si tu me trouves les refs du moteur A428 je te ********
Posté(e) : 5 février 201016 a T'es rapide aujour'hui, t'as mangé quoi ? J'ai le meilleur moteur des Trools, celui qui n'avance pas mais qui grimpe partout Si tu veux venir, je te fais grimper aux arbres
Posté(e) : 5 février 201016 a Je n'en doute pas... mais tu n'as qu'à venir au rasso, comme tout le monde ! Ah, ces corses..... ils ne peuvent décidément rien faire comme tout le monde !
Posté(e) : 25 février 201016 a bonsoir à tous quelqu'un connais les references pour les bougies de prechauffage de l' A4 28 ? ou si il y a de l'adatable ? cdt
Posté(e) : 4 mars 201015 a bonsoir à tous quelqu'un connais les references pour les bougies de prechauffage de l' A4 28 ? ou si il y a de l'adatable ? cdt Salut, quelqu'un aurait-il la référence du démarreur ? :2 (25): Alors, personne pour nous renseigner
Posté(e) : 4 mars 201015 a Référent Mécanique z'auriez pas les ref des joints toriques inférieurs du boitier de direction ??j'ai une grosse fuite !! merci c'est celui-là ?
Posté(e) : 4 mars 201015 a Référent Mécanique Salut, quelqu'un aurait-il la référence du démarreur ? tu vas dans une casse de Massey-Ferguson ou
Posté(e) : 4 mars 201015 a J'ai trouvé ceci et une liste d'équivalent. Mais il faut : Nombre d'alésages de fixation : 2 et Nombre de dents : 10 Sur les GR : Nombre d'alésages de fixation : 3 et Nombre de dents : 9 Sauf erreur de ma part , à confirmer , je continue à chercher
Posté(e) : 5 mars 201015 a Une liste d'équivalent, ça peut servir BOSCH.0001358045 BOSCH.0001362010 BOSCH.0001362020 BOSCH.0001362042 BOSCH.0001362093 BOSCH.9000143101 BOSCH.9000143108 BOSCH.9000143413 BOSCH.9000331405 CARGO.110443 DELCO REMY.DRS3336 EDR.913336 ELSTOCK.250334 HELLA.CS693 HITACHI.S1284 LESTER.17644 LUCAS.26148 LUCAS.26157 LUCAS.26158 LUCAS.26283 LUCAS.26375 LUCAS.26422 LUCAS.26435 LUCAS.26925194D LUCAS.27412 LUCAS.27417 LUCAS.27435 LUCAS.27478 LUCAS.27486 LUCAS.LRS124 LUCAS.LRS153 LUCAS.NSB503 MARELLI.63227486 MASSEY FERGUSON.1447586M91 MERCEDES.26925194D PERKINS.2873121 PERKINS.2873141 PERKINS.2873A010 PERKINS.2873A102 PERKINS.2873D003 PIC.180361 UNIPOINT.STR3055 VALEO.D11E174 WILSON.91178888
Posté(e) : 5 mars 201015 a bonsoir à tous quelqu'un connait les références pour les bougies de préchauffage de l'A4 28 ? ou si il y a de l'adaptable ? cdt J'ai trouvé, BOSCH Référence 0 250 201 039 en vente sur e*ay et l*bonco*n et ailleurs, entre 7 et 10€ pièce Ça a été plus facile que le démarreur que j'ai trouvé dans la boutique du tracteur MASSEY-FERGUSON à 276.78€
Posté(e) : 5 mars 201015 a salut Save merci pour le temps que tu as passé à chercher cela va me rendre service et j’espère à d'autres que moi qui roulent encore en Ebro. PS : tu es plus dégourdis que moi pour faire des recherches sur le net cordialement à tous
Posté(e) : 26 novembre 201015 a Merci pour la réponse, Pourtant Le mécano à bien compter 9 dents, bizarre vous avez dit bizarre comme c'est bizarre !! Je prends note de la liste des équivalences, je ne me trompe c'est bien une liste pour les démarreurs ? Je vois que le patrol perdu dans ses belles montagnes a monté un Perkins sabre. Mais MD 27 c'est quoi ou plutôt quesako ? Cela correspond à quoi ? Je sais j'ai tout à apprendre de mon Patrol ! et de vous tous
Posté(e) : 26 novembre 201015 a Ah ! d'accord . Le mien est bien marque NISSAN A 428 dur dur ce démarreur j'espère que Sebastien (c'est mon mécano) va finir par mettre la main dessus, mais il est super Over Booké ! alors j'essaie de l'aider dans les recherches de ce foutu démarreur. Mes ânes commencent à s'inquiéter de ne plus entendre le doux bruit du moteur de mon "tracteur"! car c'est lui qui leur apporte l'eau !!!! heureusement c'est l'hiver ... Bon sang pourquoi chez Bosch il n'y a pas la référence 9000331405 ???? Il faut donc essayer avec les équivalences. Je peux prendre n'importe quel démarreur équivalent ? Qu'as-tu comme marque de démarreur ? toi qui est perdu dans tes montagnes corses ... dominique ou alors dououm..mé
Posté(e) : 27 novembre 201015 a une petite contribution de ma part pour ceux qui cherche un embrayage de ce modèle prendre disque et mécanisme range V8 boite 4 , c'est exactement tout pareil + butée origine chez nissan
Posté(e) : 12 mai 201312 a Bonjour, dur de trouver pour les 4 cylindre 2.8 en 80 cv ... je recherche la référence de l'alternateur (avec sa pompe à vide) ceux que je trouve ont une double poulie de courroie (????) merci d'avance !
Posté(e) : 23 juin 201312 a Photos du démarreur Bosch du A4.28 DOUILLE BOSCH 2000301043 (2,55€) DOUILLE BOSCH 1000301000 (3,99€) BALAIS DEMARREUR BOSCH 2007014068 (18,29€) Modifié 23 juin 201312 a par Save
Posté(e) : 25 décembre 201411 a salut, je viens de récupérer un patrol Ebro 4 cylindres, je peux vous dire que le boitier de préchauffage des Express 1.9D et le même que le celui du A4 2.8 Pouvez-vous me dire quel alternateur on peut monter sur cet Ebro, ou me diriger vers un site ou une ref. merci
