Y60 : avance à l'allumage
DENYS
salut à tous
mon troll un Y60 avec 232 000 km
injecteurs ok, filtres huile air gazole neufs, pression turbo ok, pas de fuite sur le circuit de gasoil, bonne puissance, juste la consommation un peu en hausse
Froid il fume un peu blanc et à chaud plus rien
et pourtant moteur froid ou chaud il sent le gazole imbrulé à la sortie du pot et il démarre à chaud un peu plus difficilement
Beaucoup m'ont dit de décaler un peu la pompe pour redonner de l'avance
mais je ne sais pas quelle vis je dois desserrer pour pivoter un peu la pompe et si je dois la tourner vers le moteur ou vers l'extérieur et de combien ?
je n'ai pas trouvé de posts très explicites sur ce sujet
pouvez-vous m'aider les mécanos
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
