depuis peu j'ai un culbuteur ou + qui claque.
Le bruit se fait entendre dans les tours et surtout à partir de 80 km/h ou en frein moteur.
Peut-on faire un réglage ? Faut-il les changer ?
Merci
T'as pas de réglage il faut vérifier les poussoir hydraulique, certainement un ou plusieurs qui "grippe".
Quelle viscosité d'huile utilises-tu ?
la dernière vidange date de 10 000 km, je ne connais pas la viscosité.
quel viscosité préconises-tu ?
Pour les poussoirs comment les vérifier ?
à mon avis 10 000 km tu peux vite faire la vidange avec de la 15/40 ça lui fera le plus grand bien à ton moulin :2 (21):
a+
pour moi vidange tous les 5000 et des fois moins :2 (26):
ok pour la vidange
pour les poussoirs, je démonte ou je vois après la vidange
ok pour la vidange
à ta place je fais la vidange et ensuite essai sur route pour faire remonter l huile neuve jusqu'aux poussoirs
et ensuite tu peux voir ce que ça donne
si encore le bruit, démontage :2 (21):
bonne méca ... :2 (26):
merci...
je fais ça ce soir et je donnerai des nouvelles
la vidange a été faite avec de l'huile 15W40, malheureusement le bruit est toujours là quand je monte dans les tours (2500 tr/min)
Je démonterai le cache culbuteur ce week-end.
Qu'est-ce que je peux voir au niveau des poussoirs ?
Comment je vais voir qu'il sont "grippés" et quel remède ?
moi j'ai eu les mêmes symptômes fut un temps : claquement vers 80-90 km/h, une fois de temps en temps et à la décélération puis de plus en plus fréquent :2 (22): et résultat une bielle coulée !
Etant persuadé que le bruit venait du haut ça ne m'avait pas inquiété plus que ça et plus les jours avançaient et plus le bruit s'amplifiait jusqu'au jour où "krackkkkkk" bielle hs :2 (22):
Faudra descendre la distrib et par conséquent là changer
Pour ça tu vas voir là :
http://www.patrol-gr.net/trucs5.php
Ta courroie peut être simplement distendue si trop vielle et te faire claquer les soupapes ......
Si problèmes de poussoir il y a cette méthode :
http://www.patrol-gr.net/trucs82.php
Les vidanges : c'est tous les 5000 kms.
Tu as trop tardé. A 10000 kms : l'huile a perdu ses caractéristiques.
Au mieux: c'est un bruit de poussoir : Essaie de mettre un additif pour poussoir hydraulique dans l'huile --> cela peut améliorer les choses....
Au pire : un bruit de bielle.... :2 (22):
