Dire qu'il y en a qui le démonte , moi au contraire je le remontes et je cherche la boulle (SIARR).
j'enlève l'origine que je fais don à un membre du site, ensuite je mets un pc avec l'attache remorque au niveau de l'anneau.
une petite photo explicative
le seul problème c'est d'arriver à enlever les entretoises ... à part de trouver un chalumeau découpeur et encore ... :2 (21): pour aller au fond chercher les 3èmes, ça va être compliqué... :2 (21)::2 (21):
Salut a tous
je sait que ça va paraitre ridicule mais essaye de serrer d'avantage avec la clé a choc ou autre meme si c'est qu'un tout petit peut
des fois ça dessoude la rouille et là tu peut devissé
mais attention avec cette solution ne pas devisser en 1 seule foi
il faut le revisser de temps en temps pour ne pas bourrer le filtage
car risque de casser le boulon
voilou :2 (26):
je n'en suis plus là, les boulons sont coupés à raz du chassis et l'attache remorque est enlevé. maintenant j'essais de trouver une solution pour enlever les entretoises...
à part le chalumeau ou découper le chassis, je n'ais pas encore trouvé comment enlever les entretoises...
pour le mien sa c'est fini par marteau burin.
pas possible de faire autrement :2 (10):
mon frère a essayé au burineur à air comprimé ... c'est encore là ...
ça c'est sur le modèle "lourd", pas sur le mien. .
tu aurais une photo du modèle lourd :2 (18):
parce que celui de ton dessin, je croyais que c'était le modèle lourd, et que le "léger", était le col de cygne
le dessin correspond au modèle lourd ...
merci :2 (15): c'est celui que j'ai :2 (15)::2 (15)::2 (15):
cette fois c'est enlevé... à la sauvage. j'ai découpé le chassis :2 (11):
de toute les façons le chassis est abimé à cet endroit. maintenant il suffit de le réparer ...
