Gps 276c
bonsoir
petit probleme avec mon 276c
quand j active une route le gps m affiche le message route tronquee
je ne comprend pas pourquoi :2 (22):
y a t il trop de wp :2 (18):
pouvez vous m aider svp
Comment as-tu passé la route au gps ?
Les routes du 276c sont de mémoire limité à 300 waypoints.
C'est possible de dépasser cette valeur si tu crée une route à partir d'une trace, sinon 300 waypoints ça m'a toujours suffit.
Éventuellement si la route est faite à partir d'un calcul d'itinéraire, ça peut envoyer trop de WPTs.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
bonjour
mes routes comportes environ 50 wp chacune
sur map source je cree des wp en rentrant les coordonnees
puis j ai relie ces wp pour faire un itineraire
ensuite je les tranfere sur le 276C en cochant wp et itineraire puis valide
j active la route et la le message s affiche
route tronquee
je ne comprend pas :2 (22):
bonjour
route tronquee
Peux-tu m'envoyer ton fichier map source que j'essaye de trouver ton problème ?
bonjour
route tronquee
comment tu relie tes Wpts pour faire un itineraire??
tu as la fonction créer une route a partir des Wpts
bonjour
apres certaines recherches et lecture du mode d emploi en francais
il s avere que le message route tronquee s affiche automatiquement
quand la route comporte plus 50 wp
capacite du 276C 50routes a 300wp
merci a yomgui et a xav31
avec plaisir.
