bonsoir,
quelqu'un connaitrait-il quelles sont les fiches de température d'eau température d'huile et la fiche de l'alimentation de l'électrovanne de la pompe à injection du 61 ?
salut pierre et merci, ce que je recherche c'est les fiches du faisceau dans le moteur qui vont à la pompe à injection du 61.
Il y a 3 fiches : 2 grises, 1 noire. Sur 1 grise j'ai vu que sur le montage des pompes méca sur le 61 il y avait 2 fils à récupérer 1 fil noir et l'autre jaune et vert ça c'est pour le compte-tours que je raccorde moi sur le compte-tours de la pompe méca ça pour l'instant je les ai branché.
Maintenant je cherche quelles sont les fiches sur le 61 pour la temp d'huile et pression d'huile : quelle couleur et quel fils brancher sur mes sondes à moi car moi je n'ai qu'un fil qui sort de mon échangeur et un fil qui sort de ma sonde d'huile qui est sur mon bloc moteur
oui c'est ces fiches là ça y est j'ai trouvé mais je recherche toujours les fiches de température d'huile et pression d'huile
D'après ce que je comprends, il veut savoir où brancher les fils des capteur de t° huile etc... sur la pompe à injection.
Désolé pour moi ça dépasse mes compétences qui on vite leur limite.....
Bon courage
salut pierre ce que je voudrais savoir c'est quelles sont les fiches de temp d'huile et de pression d'huile et la couleur du Y 61 pour pouvoir les raccorder sur mes sondes du 60
EST CE QUIL Y A JUSTE LE CABLE D ACCELERATEUR A METRE SUR LE 61 QUAND ONT A MIS UNE POMPE MECA OU IL Y A AUSSI LA PEDALE COMPLETTE A CHANGER
