j'ai l'occasion d'acheter un Y61 3.0di du 2000, 113.000 Km, moteur changé par ninì le 11/2003. Le moteur a 70.000 Km. Mais il y a un problème :2 (21): : le démarrage à froid est très laborieux, 30/40 secondes de démarreur puis il démarre avec une fumée noire/grise :2 (24):.
Moteur au ralenti, est audible un léger poum/poum dans la boite du filtre à air. Il a tourné au ralenti 5/6 minutes, aucune pression dans le carter d'huile :2 (15):, il fume un peu au ralenti, pas quand j'accélère et le poum/poum disparaît.
Selon moi c'est un problème de soupapes et pour vous ???
Le prix du véhicule est avantageux, mais je voudrais supposer le coût de la réparation pour éviter de dépasser la valeur de marché.
Merci en avance :2 (15):
a+ Paolo
Salut Pierre, pour les bougies je suis d'accord avec toi, le poum/poum il le fait avec la boite du filtre fermé, en plus il fume au ralenti. C'est pour ça que j'ai pensé aux soupapes.
La régulation du jeu des soupapes sur ce moteur c'est avec des pastilles ?
Tu as la documentation de ce moteur, éventuellement ? :2 (17):
Merci :2 (15):
a+ Paolo
Ok MP reçu, et merci encore. Je suis allé essayer un 3.0di de mon ami, le moteur n'a pas le poum/poum qui j'ai entendu sur l'autre.
Il a effectivement un problème ce moteur :2 (22):
a+ Paolo
Non pas de condensation, la température en ce moment c'est 30° ici.
Pourquoi acheter ? 5000 euros, le prix pour un troll très propre ext. et int. avec au pire la culasse a réviser, il me tente beaucoup :2 (17):
N'est-ce pas ?
