Salut à tous
Je reviens vers vous pour mon pb de grincement de pont ...
J'avais pensé avoir réglé le pb en graissant l'arbre de pont AR ... J'ai cru que ça allait mieux ... Que nenni le bruit persiste.
Il vient du nez de pont (voir photo)
Ca ne le fait pas en marche arriere
Ca le fait uniquement à petite vitesse quand de la force est transmise (pas en roue libre donc)
J'ai essayé de graisser derrière la bague ... inaccessible
Je désespère, snif !!! Vous avez des idées SVP
Merci
Yves
Salut Pierre
Pas de fuite d'huile (trace de graisse et WD40 :2 (17):
Par contre que ce soit un roulement ca m'étonne par le fait que le grincement n'est pas continu mais intermittent ; à chaque tour de l'arbre...
?? Merci Yves
Sinon ca va chercher dans les combiens pour faire changer ce roulement ?
Yves, inquiet... :2 (22):
A chaque tour de l'arbre de transmission, un cruit se fait entendre. On dirait un couinement d'une matière plastique / Caoutchouc
Pas de bruit dès que le patrol dépasse les 10 km/h ni en marche AR...
Merci
Je suis passé chez un specialiste TT, il a regardé : Pour lui ca vient des croisillons ...
J'ai rdv semaine prochaine pour le changer
Je vous tiens au courant
yves
  • 4 semaines plus tard...
Salut
C'était bien les croisillons de l'arbre de transmission qui couinaient un peu.
Du coup j'ai fait changer les 2 et silence retrouvé :2 (14):
Merci à tous
Yves
