Posté(e) : 25 mai 200916 a Salut à tous Je reviens vers vous pour mon pb de grincement de pont ... J'avais pensé avoir réglé le pb en graissant l'arbre de pont AR ... J'ai cru que ça allait mieux ... Que nenni le bruit persiste. Il vient du nez de pont (voir photo) Ca ne le fait pas en marche arriere Ca le fait uniquement à petite vitesse quand de la force est transmise (pas en roue libre donc) J'ai essayé de graisser derrière la bague ... inaccessible Je désespère, snif !!! Vous avez des idées SVP Merci Yves
Posté(e) : 25 mai 200916 a Référent Mécanique tu es bon pour changer les roulements du pignon d'attaque .... C'est une fuite d'huile ou tu as nettoyé le cardan et la tulipe ?
Posté(e) : 25 mai 200916 a Auteur Salut Pierre Pas de fuite d'huile (trace de graisse et WD40 Par contre que ce soit un roulement ca m'étonne par le fait que le grincement n'est pas continu mais intermittent ; à chaque tour de l'arbre... ?? Merci Yves
Posté(e) : 25 mai 200916 a Auteur Sinon ca va chercher dans les combiens pour faire changer ce roulement ? Yves, inquiet...
Posté(e) : 25 mai 200916 a Référent Mécanique un bras dans un garage Mais tu peux mieux définir ce grincement ...
Posté(e) : 26 mai 200916 a Auteur A chaque tour de l'arbre de transmission, un cruit se fait entendre. On dirait un couinement d'une matière plastique / Caoutchouc Pas de bruit dès que le patrol dépasse les 10 km/h ni en marche AR... Merci
Posté(e) : 26 mai 200916 a Auteur Je suis passé chez un specialiste TT, il a regardé : Pour lui ca vient des croisillons ... J'ai rdv semaine prochaine pour le changer Je vous tiens au courant yves
Posté(e) : 21 juin 200916 a Auteur Salut C'était bien les croisillons de l'arbre de transmission qui couinaient un peu. Du coup j'ai fait changer les 2 et silence retrouvé Merci à tous Yves
