Bijour a tous et toutes :2 (15):
Toujours en manque de place dans le U96 (un Y60 long) je vous présente mon support pour le EEEPC de navigation au niveau du retro interieur:
détail coté gauche, avec le bitonio de la souris sans fil :2 (15):
Remarquez la petite patte qui empeche le pare soleil d'appuyer sur les accessoires enfichés dans les ports USB
L'autre coté avec l'arrivée du recepteur GPS. Il est maintenu par un bout de chambre a air avec 2 noeuds coincée dans une patte avec encoche :2 (20):
L'eeepc tourne sous windaube XP et comme soft il y a Oziexplorer et Garmin pour pc... l'ensemble me convient parfaitement. Déja testé sur 4 raids, et que du bonheur!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Installation d'un filet de coffre (provenance Eb**y prevu pour C4 entre autres ) sur une structure en alu avec des crochets. Dimensions une fois en place: 110 x 50 cm.. de quoi glissé des bricoles pour les gamins.. La structure est prise au niveau des poignées de maintien des passagers arr, sans aucun percage supplementaire. j'en ai profité pour installer aussi une lampe pour lire les cartes pour le copilote. J'ai laissé un espace libre sur la traverse av/ar pour mettre... a vos suggestions! J'avais pensé soit un marteau de securité, soit un lampe torche type maglite... :2 (18): :2 (18): :2 (18):
T 'as toujours des bonnes idées pour aménager!! :2 (15): Tres beau boulot.
l'idée du filet c'est fruitpierre qui me l'a donnée , je l'ai juste mise a ma sauce :2 (15):
:foodman:
pour l'alimentation de ton eeepc comment as tu faits
amicalement defi
amicalement defi
l'eeepc a la bonne idée de fonctionner sur un transfo 12v 3a... je me suis donc directement pris sur ma batterie de bivouac... :2 (20):
:foodman:
j'ose paser la question con : ton "pc" n'est pas à l'envers ?
salut Jean luc
si tu veux un marteaux de securiter je crois que j'en ai un dans
le garage (si je le retrouve dans mon bordel :2 (14): )
au fait pour la LDA impeccable :2 (15)::2 (15):
Oui, il est bien tete en bas :2 (15):
Mais tu fais ctrl-alt-fleche vers le bas et ton afficheur est inversé.. donc a l'endroit :2 (14)::2 (15): et fleche vers le haut pour le remettre, C'est une fonctionalité de XP, seulement pour les portables il me semble :2 (26):
:foodman:
salut Jean luc
si ca te dépoiulle pas trop, je prendrais bien, mon cher Chris :2 (15):
Sinon je pourrais mettre quoi d'autre d'utile a cet endroit?? :2 (18)::2 (13):
Content pour la LDA... :2 (15):
:foodman:
pas mal même bien
moi j'aime bien le filet au plafond, j'y ai pensé pour mon mien sans trop savoir comment faire, maintenant si!!!! :2 (15):
y' a pas de probleme pour le marteaux je regarde dans la semaine
et je te fait signe
pour la LDA on sent bien la difference , je pense que je vais monter
l'echangeur mais en laissant les reglages d'origine
(du moin pour la pompe) :2 (14):
et je te fait signe
En montant l'echangeur, tu auras obligatoirement une perte de charge, donc tu devras retoucher ta pression de turbo pour revenir a ta pression d'origine. Tu peux tout a fait te contenter ce ca, et ne pas toucher plus a la pompe... Commences par mettre un mano de turbo, pour voir ou tu en es avant de toucher a quoi que ce soit. Prends la pression dans la pipe d'admission, en virant completement l'egr par ex, comme je l'ai fait. Tu mets une plaque et un départ de tuyau a la place :2 (15): Le plus chi**ant est de boucher le trou dans le collecteur d'echappement, ou plutot de devisser l'ecrou qui est dedans :2 (26):
:foodman:
SALUT JEAN LUC
comment va :2 (18):
ça y est j'ai retrouver ton marteaux :saut17:
du moin ta de la chance j'ai changer une cabine aujourd'hui
sa ma eviter de partir en plonger profonde dans le garage :2 (15):
SALUT JEAN LUC
comment va :2 (18):
:jap: merci a toi :jap:
comment faire pour le recuperer?
:foodman:
comme tu veux
passe un soir (boire l'apero)
ou si tu veux je te le pose a ton boulot
je viens d'essayer la manip pour inverser l'écran : ctrl+alt+flêche bas ,rien ne se passe ! (je suis sur un portable ),es-tu sûr de la manip?
:2 (3)::2 (3): Clic droit sur le bureau ->Propriété de l'affichage -> Paramètres -> avancé -> Intel graphics Media Accelerator... -> Paramètres d'affichage -> Rotation.
D'origine réglé à 0°, pour l'inverser totalement cocher 180°...
Je confirme: sur mon eeepc, ctrl, alt et fleche vers le haut ou vers le bas pour la rotation.
Sinon clic droit sur le bureau, "options graphiques -> rotation -> 180 degres"
cela dépend surement du pilote de la carte graphique...
:foodman:
