Posté(e) : 8 février 201015 a Auteur Le seul garage que je juge compétent sur un troll n'avait de la place qu'en mars et je suis en vacance à cette période donc ce sera après... Pas trop le choix...
Posté(e) : 16 février 201312 a l'actionneur est fixé par l'intérieur du carter ... donc il faut absolument déposer le nez de pont !Thier a eu une casse à ce niveau (tige de la fourchette cassée) Salut, Une petite question concernant la photo blocage_thier_2_146.jpg (celle du milieu), est ce qu'il faut obligatoirement démonter le nez de pont pour déposer cette pièce ou on peut la démonter en dévissant tout simplement ??? Problème que je rencontre sur mon différentiel : Le voyant du dif reste allumé moteur allumé et voiture à l’arrêt. Il s'éteint dès que je commence à rouler, le voyant scintille puis s'éteint dès les premiers tours de roues... Les test que j'ai fait : Lorsque je débranche le fin de course sur cette pièce le voyant s éteint. Le dif ne s'enclenche pas alors que le voyant est allumé. En croisant les durites le dif s'enclenche. La dépression se fait dans les deux tuyaux selon si le bouton est sur off ou on. J'ai une résistance électrique sur le contact en position off, alors qu'il ne devrai rien avoir. Ma conclusion : Le fin de course ne doit pas revenir correctement en position off et je voudrai le démonter pour voir son état !!! Modifié 16 février 201312 a par thierry92
Posté(e) : 16 février 201312 a Référent Mécanique Salut, Une petite question concernant la photo blocage_thier_2_146.jpg (celle du milieu), est ce qu'il faut obligatoirement démonter le nez de pont pour déposer cette pièce ou on peut la démonter en dévissant tout simplement ??? oui Problème que je rencontre sur mon différentiel : Le voyant du dif reste allumé moteur allumé et voiture à l’arrêt. Il s'éteint dès que je commence à rouler, le voyant scintille puis s'éteint dès les premiers tours de roues...Les test que j'ai fait : Lorsque je débranche le fin de course sur cette pièce le voyant s'éteint. Normal Le dif ne s'enclenche pas alors que le voyant est allumé. Pas normal ! En croisant les durites le dif s'enclenche. si le bouton est sur OFF c'est normal La dépression se fait dans les deux tuyaux selon si le bouton est sur off ou on.J'ai une résistance électrique sur le contact en position off, alors qu'il ne devrait rien avoir. si, le bouton en cabine met le courant sur l'une ou l'autre des bobines et donc la dépression se met sur l'un ou l'autre et le tuyau non concerné doit se retrouver à l'air libre. Contact sur ON une électrovanne est sous tension ..... pas étonnant qu'elle finisse par griller ! Ma conclusion : Le fin de course ne doit pas revenir correctement en position off et je voudrais le démonter pour voir son état !!! ce n'est pas un fin de course mais bien la tige du baladeur de la fourchette qui pousse sur le contacteur
Posté(e) : 16 février 201312 a Merci pour tes réponses Pierre ce n'est pas un fin de course mais bien la tige du baladeur de la fourchette qui pousse sur le contacteur Je voulais parler du contact de verrouillage du différentiel regarde sur la vignette contact-BD.pdf Comment démonter ce contact pour le vérifier. Mon problème est a l’arrêt moteur allumé, position du bouton dif sur off => le voyant du dif clignote, il commence a scintiller quand j'avance et s'éteint rapidement tant que je roule. Il se rallume dès que le 4x4 s’arrête ... Mais en aucun cas le dif s'enclenche pour de vrai !!!
Posté(e) : 3 mars 201312 a Merci Pierre, j'ai démonté le contact en le dévissant tout simplement :2 (15):... Et c'est pas super à l’intérieur tout le contact est oxydé et la partie sensée rentrer ou sortir selon la position du diff est bloquée et ne bouge plus. J'ai essayé de le dégripper mais rien à faire, il ne bouge plus. Est-ce que cette pièce se vend toute seule ?? Apparemment Nissan indique qu'il font l'ensemble à un prix
Posté(e) : 3 mars 201312 a Référent Mécanique http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/er_y61/2001_5/type_9/power_train/rear_final_drive/illustration_2/
Posté(e) : 3 mars 201312 a C'est bien ça et apparemment Nissan vend le lot sans détailler le contact, et le lot est hors de prix, plus de 800 € il me semble ...
