Posté(e) : 4 juin 200916 a :2 (25): Ce soir en voulant mettre mon ski sur le troll et bein quand j'ai démonté les caches en plastoc sous le troll eh ben il y a un morceau de courroie qui est tombé au sol + une vis Ma clim qui ne fonctionnait pas j'entendais le régime augmenter mais pas de froid qui venait j'ai regardé et là même plus de courroie disparue et je pense que le morceau que j'ai trouvé en est un reste je pensais juste avoir à faire une recharge . Mais seulement le hic c'est que la rta ne donne pas le type de courroie et je pense suite à une macro qu'il me manque tout une pièce aussi la courroie est tendue par 3 poulie ou 2 sur un TD6 ? parce que j'ai un support au milieu des poulies moteur qui a une douille qui sort et pile dans l'axe du compresseur et d'une autre poulie Donc la question est : quelqun aurait-il une photo ou schéma de l'avant du moteur que je vois si il me manque ces pièces là ou pas :2 (25): Pour le filtre déshydrateur on peut en trouver autre part que chez N***N ou alors c'est mort A+
Posté(e) : 4 juin 200916 a Auteur Merci pierre encore toi qui me réponds et me sors la bonne info Verdict alors, selon moi, il me manque la poulie intermédiaire sur ton schéma : j'ai plus que le support et l'axe qui sort qui bouge aussi dans tous les sens mais la je pense que c'est pour le réglage de la tension sinon c'est bien une poulie qui est partie J'ai aussi du coup l'explication de la détérioration des bouts de pales de mon ventilateur je pense que quand la poulie c'est fait la malle elle a abimé les bouts de pales Ca commence déjà bien avec ce nouveau troll :2 (25): Merci déjà pierre
Posté(e) : 4 juin 200916 a Auteur Voila pierre c'est tout ce que j'ai aussi trouvé : en rouge ce qui me manque à priori et en vert ce qui reste Donc je pense devoir passer par la case Nini :2 (25):
Posté(e) : 4 juin 200916 a Auteur Mince je ne peux pas lui mettre de pièce jointe dans le MP Comment faire pour lui montrer ce qui me manque
Posté(e) : 4 juin 200916 a Référent Mécanique avec "Upload d'image" tu peux ... ou tu copies le lien du topic Il a un e-mail en plus ....
Posté(e) : 4 juin 200916 a Auteur ok je vais voir ça mais le lien c'est lequel parce que ça m'en met 3 et des leins hyper-longs
Posté(e) : 4 juin 200916 a bonjour à toi, tu n'as pas de chance mais il faut faire une révision à 80.000km chez nissan. Changement de toutes les courroies et vérifier tous les écrous et vis.
