salut ,
jai eu un petit souci avec mon antenne électrique : elle est restée accrochée à un arbre, elle est foutue.
Avez-vous une idée de remplacement une souple peut-être ? ! Ou quelqu'un en vend une ?
Merci.
moi j'ai mis une souple, 8 euros et ça fonctionne très bien :2 (17):
il me semble que j'avais lu un post la dessus, il y a des membres qui avaient montés une antenne électronique à fixer derrière le rétroviseur et ça avait l'air de bien faire !
est-ce que tu as une photo ? Faut changer quelque chose au montage d'origine ? T'as trouvé ça où ?
Moi j'ai fait ça ! Coupé le fil (violet) de l'alim de l'antenne électrique et posé une petite de 8cm de haut sur le bull.
Je reçois nickel chrome.
:2 (19):
ok faut que jaille voir dans un centre auto. Mais je peus la visser a la place de celle d'origine? Comment je demonte la vielle?
moi j'avais acheté une antene electrique universelle chez un fournisseur en pieces détachées automobile ca fait déjà deux ans et aucun probleme se monte en lieu et place de l'antene d'origine pour 40 à 50 euro au de 280 chez nini si mes souvenirs son bon.
mais a la place de l'antenne d'origine on peus pas mettre une rigide en plastique caoutchouc ???
Tu as la réponse depuis le début :2 (26):
Sinon , une soixantaine d'euros le brin d'origine , cher , mais tu reste d'origine
oui mais le problème c'est le branchement entre l'antenne d'origine et celle en caoutchouc ! Faut tout démonter sur l'électrique, tout le boitier ?
je me pose la question si je dois changer l'électrique, qui risque de recasser par une normale. Je ne sais pas si j'en prends une en caoutchouc elle sera droite ou si elle prendra l'inclinaison de l'aile. Par où accède t'on au système de l'antenne ? Par le passage de roue ?
Oui, il faut démonter la protection intérieure de l'aile..... :2 (26):
bon j'ai regardé dans un centre auto pour remplacé juste le cable + l'antenne donc en gardant l'antenne electrique c'est 44€. Fais chero pour un ptit bout de metal.... :2 (10)::2 (10):
Merci pierre pour ton site ... mais y a aucune antenne qui convient. Elles n'iront pas dans le même sens que celle d'origine :2 (10)::2 (10):
J'ai déjà fait 2 centres auto et rien trouvé.
Qu'est-ce que tu t'embète , change juste le brin d'origine
A force de tourner tu va avoir bouffer le bénèf en go
Puis pour que ça ne t'arrive plus tu mets un inter pour faire descendre le brin quand tu fais du 4x4 , un bon cd d'acdc et t'es tranquille :2 (26)::2 (15):
... un bon cd d'acdc ... Nan nan nan ... Mireille Mathieu c'est plus viril !
:2 (15)::2 (15):
  • 4 ans plus tard...
Le fin de course, certainement... :2 (21):
Mais je n'ai pas souvenir de ce réglage ! :2 (26):
