Posté(e) : 6 juin 200916 a Bonjour à tous, J'ai un probleme sur mon Y60, j'ai bien purgé le recepteur et la vis de canalisation, plus de bulles d'air qui sortent aux deux purgeurs, du liquide plutôt propre. Et malgré tout ça le recepteur ne répond pas, il bouge tout juste sur 1 ou 2 mm Ah oui et le cylindre émetteur grince quand je purge, quand je l'actionne quoi. Pour info Y60 long de 93 avec assistance d'embrayage
Posté(e) : 6 juin 200916 a tu dois amorcer ton émetteur avant de purger le circuit sinon ton émetteur il est hors service
Posté(e) : 6 juin 200916 a tu purges l'émetteur lui-même : tu ouvres la sortie et tu donnes quelques coups d'embrayage tout doucement, une fois que le liquide de frein sort sans des bulles tu peux ensuite faire ta purge
Posté(e) : 6 juin 200916 a Auteur Ok merci je vais aller faire comme ça. Mais comment savoir s'il est mort ou pas si ma purge ne fonctionne toujours pas ?
Posté(e) : 6 juin 200916 a tu mets quelqu'un pour donner des coups de pédale et tu regardes si il y a des bulles qui montent dans la vase c'est déjà une fuite de pression mais avant fait ce que je t'ai dit tout à l'heure tu vas savoir si il a de la pression ou non
Posté(e) : 6 juin 200916 a Auteur Bon et bien apparemment ta technique a fonctionné j'ai essayé de purger tant bien que mal l'émetteur, puis recommencé ma purge, cette fois- ci j'ai carrément mis un entonnoir du bon diamètre sur le bocal et j'ai mis la dose de liquide pour pouvoir purger longtemps. Ma pédale est peut-être un peu plus molle qu'auparavant mais il roule impec là donc ça va on va dire Encore merci pour tes précieux conseils
Posté(e) : 6 juin 200916 a content pour toi, mais n'oublie pas il y a deux purgeurs sur le circuit d'embrayage
Posté(e) : 6 juin 200916 a Auteur Ben en fait c'est bon je viens de rouler un peu ça à l'air comme avant, ça marche très bien
