Posté(e) : 9 juin 200916 a Bonjour à tous Sur mon TD6 (315 000 km au compteur) j'ai mon voyant de frein qui ne s'eteint plus. Purge faite Plaquettes neuves De plus même sur le sec, l'ABS se déclenche. Une petite idée ?
Posté(e) : 9 juin 200916 a Référent Mécanique pour le voyant il faudrait voir du coté du contact du frein à main et/ou le niveau du bocal ! Pour l'ABS tu es bien en 4x2 ?
Posté(e) : 10 juin 200916 a Auteur Merci pour ta réponse Pour l' ABS ? oui je suis bien en 4x2 Le bocal est plein Le contacteur de frein à main, à priori pas de soucis, car quand je viens de purger, il s'éteint, et à la première pression sur la pédale, il se rallume
Posté(e) : 10 juin 200916 a Référent Mécanique alors c'est l'alarme de dépression dans le master-vac !
Posté(e) : 19 juin 200916 a Auteur alors c'est l'alarme de dépression dans le master-vac ! Merci Mais que faire ?
Posté(e) : 19 juin 200916 a Référent Mécanique Vérifier la dépression et aussi le bon fonctionnement du mano-contact
