bonsoir,
sur mon patrol y60 donc : embrayage changé, tous les roulements changés, recepteur changé, purge refaite ... tout cela a été fait
Voila le souci : donc quand je manœuvre avec mon trol la première et la deuxième bloquent, moteur éteint ou allumé. On a beau pomper rien ne vient, faut attendre qu'il soit froid et là ça remarche tant que l'on ne manœuvre pas on peut rouler autant que l'on veut ça marche mais quand on manœuvre un peu il bloque mais que la première et la deuxième !
Qu'en pensez-vous, merci
oui quand tu utilises beaucoup l'embrayage après la première et la deuxième ne rentrent plus mais le reste, oui, marche toujours
désolé pas reveillé ! quand tu utilises beaucoup l'embrayage après la première et la deuxième ne rentrent plus moteur éteint ou allumé mais le reste des vitesses marche bien :2 (20):
oui mais alors pourquoi toutes les autres vitesses marchent et pas la première et la deuxième
ok donc demain je commande la pièce et après je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est
bonsoir, donc comme prévu j'ai changé l'émetteur et purgé et toujours rien : pas de première ni de deuxième donc je ne sais plus quoi faire
et le moteur froid ou chaud plus rien impossible de mettre la première et la deuxième
voila bonne soirée à vous
manœuvrer elle est bien mais à part ça tu voudrais vérifier ça comment
le recepteur à la boite pousse d'environ 2 cm, il devrait pousser plus ?
tu crois pas qu'il faudrait l'ouvrir et j'ai lu sur le site qu'il faut changer le bi-mass ça sert à quoi un bi-masse
bien voila dans ma région je suis le seul dans mon entourage à en avoir mon père a un Frontera
je crois qu'il faut 3 cm environ ...
il me semble que c'est ce que m'avait dit juju ...
bien demain matin je lui refais une purge ou il y a une autre façon de le purger que de le purger comme les freins
oui voila j'ai lu donc c'est bien la bonne façon que j'ai fait
La bague de ton levier de vitesse est bien dans son logement ? Si tu as changé l'embrayage tu as été obligé de démonter ton levier !!
tout ça a été fait chez un garage nissan donc ça a dû être fait, au pire je vérifie ça demain un oubli ça peut arriver
Et ils te rendent un troll qui a des problèmes pour changer les vitesses ? :2 (24): Je dirais plutôt. Retour garage Nini et qu'ils bossent jusqu'à ce que ça marche. Et tu ne payes rien ! Ils doivent te rendre une voiture qui marche comme il faut ! C'est pour ça que tu as payé :2 (10):
:2 (3): Pas mieux !!! Si ça a été fait par un pro, tu y retournes illico.....
Tu ne touches à rien et tu leur redonnes pour qu'ils te rendent un véhicule en état de fonctionnement !
Ils ont obligation de résultat..... :2 (21):
bonjour, j'ai tel au garage et il ne veut rien savoir il dit qu'il n'a changé que les roulements et la bague MA et que le problème vient d'un synchro et qu'il n'a pas touché à ça ! Il m'a répondu qu'il ne toucherait plus au 4x4
