bonsoir,
sur mon patrol y60 donc : embrayage changé, tous les roulements changés, recepteur changé, purge refaite ... tout cela a été fait
Voila le souci : donc quand je manœuvre avec mon trol la première et la deuxième bloquent, moteur éteint ou allumé. On a beau pomper rien ne vient, faut attendre qu'il soit froid et là ça remarche tant que l'on ne manœuvre pas on peut rouler autant que l'on veut ça marche mais quand on manœuvre un peu il bloque mais que la première et la deuxième !
Qu'en pensez-vous, merci
donc boite démontée du trol cet après-midi et à premiere vue elle n'a jamais été ouverte donc je vaist surement changer la boite de vitesse ..
Voila merci les garages à qui peut-on encore faire confiance ? mon avis personne !
oui toujours mais les réparations on été faites part l'ancien propriétaire ! mais j'ai les factures avec donc voila, je ne sais pas ! C'est un garage re**ult dans le dep 55
