Coucou,
J'ai une petite question est ce que qq'un serait m'expliquer comment on retrouve les coordonnées GPS.
Exemple j'ai un pocket qui me donne des coordonnees Gps par le biais du soft fourni avec l'antenne, comment dois je les lire pour les retrouver sur mes cartes ign??
Merci d'avance pour vos lumieres.
si je comprend bien personne ne sait lire une carte ign avec tes coordonnees gps :2 (24)::2 (24)::2 (24):
T'as trouvé ton bonheur ou tu cherches encore l'info ? Moi je sais :2 (15): si tu veux j'esaye de te faire un résumé le plus simple possible, c'est sur des carte avec le quadrillage utm correct ?
merci a vous j'essaie le lien de l'africain 2 et je vous dit, et je te dit
jeanma
Coucou,
J'ai compris beaucoup de chose grace a vos liens, serait il possible de vous questioner encore un petit peu.
En utilisant les coordonnees UTM de mon gps j'arrive aproximativement a retrouver le point sur ma carte ign. Le probleme c'est que je veux etre precis, donc ex:
0316854 sur x et 5482379 sur y je trouve facilement sur la carte 0316 sur x et 5482 sur y ( evidemment il sont indiquer en bleu sur le cote :2 (15): ) mais comment obtientons le 854 manquant sur x et le 379 sur ?
De plus mon gps sur les points UTM me demande si je prend : Systeme .geo ED50 ou WGS 84 le quel choisir?
Merci d'avance pour votre aide
desole de vous rederanger, J'ai compris tout seul comme un grand avec ma regle et ma calculette, il faut donc que je me mette sur WGS84.
Merci a tous et si complement d'infos je suis bien evidement a votre ecoute.
OuI! déjà ça.
Le problème avec ces cartes est que la graduation qui sert d'échelle à ces coordonnées est incomplète.
Elle est portée dans chaque coin je crois mais le découpage n'est pas fait.
Tu vas donc devoir joouer de la rèble et du crayon pour te faire une échelle utilisable genre carte marine.... sans ça, difficile de faire des relevés sur carte.
  • 3 semaines plus tard...
Je remonte ce poste car depuis peu, je suis passé en UTM dans mes repérages.
Pourquoi?
Pour la meme raison évoquée par Vaudry, difficultés à relever les coordonnées d'un point en degré au beau milieu d'une carte. Cette échelle est juste portée en début de carte mais son découpage n'est pas prolongée.
En revanche les coordonnées exprimées en systeme UTM a deux avantages.
1-Le découpage d'une carte est total.
2-Il existe une petite règle graduée pour relever au milieu du quadrillage.
Cette règle fait environ 5cmx6cm et donc vraiment pas encombrante.
Je mets une photo des que possible.....
