Posté(e) : 24 juin 200916 a salut tous, j'aimerais savoir, sur les y 61, la distance de l'axe de fixation de la barre coté pont à la patte support de l'amorto de direction car avec une barre réglable et un amorto neuf l'amorto se trouve trop comprimé, il arrive en butée et c'est les caoutchoucs qui finissent la course et d'après le fournisseur la barre c'est la bonne ref : et l'amorto aussi donc mystère Pour info ma cote de la barre d'origine est de 285mm et sur la neuve à réglage de 325mm merci à vous
Posté(e) : 6 juillet 200916 a Auteur pas beaucoup de monde concerné par ce prb ?? donc pour ma part la cote de la barre d'origine sur un 61 est bien de 285 mm et chez certains fabriquants il y a qu'une cote de 325 mm donc méfiez-vous car compression de l'amorto en braquant tout à droite, il est donc en butèe mécanique et les caoutchoucs sont écrasés assez fort. pour l'instant je cherche toujours une solution !!!
Posté(e) : 6 juillet 200916 a Salut, ne t'inquiète pas, dès que Pierre va voir ta question, je suis sûr qu'il va nous sortir une bonne réponse que lui seul est capable de faire !!!! c'est pas le chef pour rien!!!
Posté(e) : 6 juillet 200916 a Référent Mécanique C'est bien 285 mm, je viens de mesurer sur le mien !
Posté(e) : 7 juillet 200916 a Auteur salut pierre merci de ta réponse, un de plus qui est comme le mien ça me rassure , de ton coté sais-tu si en réglable il y en aurait avec la bonne cote
Posté(e) : 8 juillet 200916 a Auteur ok pierre donc jeff si tu m'entends et que tu as ton mètre pas loin, merci d'avance
Posté(e) : 8 juillet 200916 a Auteur le reportage et très bien mais je n'ai pas la mêmes fixations d'amorto que sur le 61 et il n'y a pas la cote à suivre
Posté(e) : 9 juillet 200916 a Auteur oui pierre sur le mien l'amorto et en tige-tige avec, donc, une patte sur la barre panhard et une autre patte sur la barre de direction. Ce week-end je ferai des photos la patte sur le reportage est dans le sens de la barre, de la longueur, la mienne est en travers par rapport a la barre, ce sera + clair avec une photos
Posté(e) : 9 juillet 200916 a Référent Mécanique tu parles bien d'un Y61 ? car le montage que tu cites a existé mais sur les Y60 ! 2ème photo : le Y61
Posté(e) : 9 juillet 200916 a Auteur oui je parle bien du Y61 et c'est la numéro 1 pour la photo, si tu dis que c'est sur un 60 je ne comprends pas grand chose
Posté(e) : 9 juillet 200916 a Référent Mécanique il faut en déduire que les premiers Y61 ont reçu ce montage ....
Posté(e) : 13 juillet 200916 a Mais chez qui as-tu eu les pièces neuves. car logiquement avec ton num de châssis tu récupères des pièces identiques ou la nouvelle version (cf ma barre de direction réglable avant et plus maintenant). Juste pour dire que si tu as ce probleme maintenant n'est-ce pas tout simplement par ce que les nouvelles pièces ne sont pas vraiment les mêmes que les anciennes.
Posté(e) : 13 juillet 200916 a Auteur salut, je suis d'accord avec toi pour l'instant mon fournisseur voit pour régler le prb donc j'ai un peu d'espoir mais en attendant c'est assez galère car évidement il a eu tous les éléments carte grise pour avoir la bonne correspondance voila je suis en mode attente
