Salut les mécanos ,
voyant de pression d'huile allumé (faiblement) alors que l'aiguille de pression affiche des valeurs normales,
sonde défectueuse ou relais hs ?
pour info ,le moulin a en plus une fuite d'huile sur un joint spy !
merci pour les infos, A + ...Fifi
alors personne pour nous aider là, c'est apparu en sortant d'un bourbier, quelques heures plus tard, le voyant est allumé moyennement, la pression d'huile est bonne, en débranchant la sonde, ça change rien.....
faut il attendre que tout sèche et que ça va refonctionner?????
bonne question hein les biloutes!!!!lol :2 (15):
tu post en même temps que moi pierre, c'est lequel ce capteur???
sur le support du filtre??
O K les gars , suis bon pour l'inspection de tous les contacts :2 (21):
A + Fifi ......
affaire réglée , connecteur placé près du filtre à huile plein de m.. ,boue
nettoyé, voyant éteint :2 (19):
merci pour les infos :enaccord8: .... A + .Fifi
