Je préfère remplacer le MC,quel est le prix d'origine Nissan et les autres marques :2 (18):
Quel est le mode opératoires démontage-montage :2 (18):
Doit absolument purgés après montage :2 (18):
Il faut uniquement purger le MC ou le recepteur également vu que celui-ci n'est pas remplacé :2 (18):
Quel est la procédure pour purger le MC :2 (18):
Merci Pierre, donc pour la purge une fois le MC remonté je le mets à niveau je pompe à la pédale d'embrayage et lorsque c'est bien dur je desserre la vis du recepteur pour laisser échapper l'air jusqu'à l'arrivée de l'huile :2 (18):
Pour démontage-montage du MC quelle est la procédure :2 (18):
Comment amorcer le MC ? je le remonte sur le master-vac je le remplis d'huile, et avant de remonter le tuyau qui va au recepteur j'enfonce légèrement la pédale pour faire sortir l'air et un peu d'huile de la sortie du MC et je resserre le tuyau c'est ça :2 (18):
  • 3 semaines plus tard...
Avec retard mais après avoir remonté, plus de problèmes.
Encore merci pour les infos.
