bonjour,
comme dit dans le titre, j'ai un claquement sur le pont avant d'un gr y 60. Changement des joints homocinétiques et j'ai mis d'autres moyeux : problème toujours là ! Mais quand les roues sont braquées j'ai une roue à l'arrière qui a tendance à gratter le sol
merci de vos réponses.
ok pierre ça pourrait être possible que ça vienne parce que le blocage arrière reste enclenché :2 (18):
ok merci donc il faut que je démonte le nez de pont, aurais-tu à tout hasard
la doc de ce qu'il faut que je démonte et de ce qu'il faut que je regarde.
Sinon de quoi ça peut venir que les roues arrière grattent quand on braque à fond.
si le bloc ar est enclenché les roue ar résistent au braquage vue que le dif ar ne fonctionne pas :2 (15):
quand tu braques tes roues ET QUE LE PROBLÈME SE PRODUIT tu es en 4 RM OU EN 2 RM :2 (18):
CAR SI TU ES EN 4 RM sur du goudron c'est normal que ça ripe vue que l'on a pas de différentiel central au niveau du transfert
si besoin de renseignements 06.26.33.71.83
ok merci ça doit être un H233b car le nez se démonte par l'arrière
oui pierre en 2 roues motrice aussi, sinon mes roulements de pivot à l'avant non pas été changés et j'ai vu que le claquement pourrait venir de ça :2 (18):
Dans ce cas il faudrait vérifier que la boite transfert débraye bien le pont AV
après essai ça se débraye bien de la boite :2 (21):
voila roulements de pivot changés et j'ai remplacé les moyeux par d'autres que j'avais en stock résultat ça craque toujours au niveau des moyeux et ça même en ligne droite en 4h et 4l pas en 2h :2 (10):
Donc c'est changé : plus de bruit en 2 RM !
Dans ce cas je reste sur le pb de diff et de ses palnétaires
euu j'ai rien compris pierre :2 (20):
:2 (3): La photo est déjà sur le topic !!! :2 (15):
Le diff (différentiel) et ses planétaires (engrenages) sont dans la boule de pont qui est démontée sur la photo....... :2 (26):
C'est ça qu'il te faut ouvrir et vérifier ! :2 (21):
