bonjour à tous
voila mon problème, je ne sais pas si d'origine la boite de vitesse est fixée au châssis. Je m'explique au niveau des pattes de maintient de la boite (de transfert) au châssis il y a 2 silent-blocs en caoutchouc carrés et chaque fois que je croise ou que je prends un trou un des caoutchoucs se barre ! Donc ma première question est qu'à cette endroit la boite est normalement vissée au châssis ou est-elle libre pour d'éventuels croisements ou autre, car j'ai essayé de fixer l'ensemble mais cela me provoque beaucoup de tremblement comme quand le caoutchouc se barre et que l'arbre avant vient toucher la traverse
voila j'espère que vous m'avez compris
d'avance merci de vos réponses
bonjour pierre
oui c'est exactement ça ! donc tu confirmes qu'a cette endroit la boite n'est pas fixée au châssis et qu'elle a la possibilité de se soulever, oui en fait il ne colle plus a la partie supérieure de la patte
re bonsoir pierre et encore merci
tu confirme que la partie entourée sur la photos n'est pas fixer au chassis et
peu se soulever lors de croisements ou autre ?
