Posté(e) : 22 juillet 200916 a Bonjour les patroleurs, oui, à chaque ouverture de ma portière gauche le bas (de la dite portière) coince avec la tôle, dans un petit claquement métallique, la portière a dû s'affaisser ! question : quelle solution ? Amitiés à vous, papitrol (avec modération, bien sûr, bien que,)
Posté(e) : 22 juillet 200916 a Référent Mécanique Certainement la goupille de la paumelle qui est cassée ..... pb assez classique surtout à l'AR
Posté(e) : 28 juillet 200916 a Auteur Certainement la goupille de la paumelle qui est cassée ..... pb assez classique surtout à l'AR bonjour, merci pour le conseil, je téléphone a Mr. nissan pour deux goupilles pour ma belle portiere avant qui couine, ........ Nous vendons pas les goupilles monsieur, mais la charniere entiere brut !!! resultat mini 350E ( demontage, peinture, remontage) Y a t'il une autre solution , pour ces deux goupilles ? Merci a vous, tres cordialement, papietrol
Posté(e) : 28 juillet 200916 a Un bon vieux boulon de 6 Il me semble qu'il y a quelque chose dans les trucs et astuces à ce sujet, mais je te laisse chercher, moi, j'ai la flemme
Posté(e) : 28 juillet 200916 a Certainement la goupille de la paumelle qui est cassée ..... pb assez classique surtout à l'AR bonjour, merci pour le conseil, je téléphone a Mr. nissan pour deux goupilles pour ma belle portiere avant qui couine, ........ Nous vendons pas les goupilles monsieur, mais la charniere entiere brut !!! resultat mini 350E ( demontage, peinture, remontage) Y a t'il une autre solution , pour ces deux goupilles ? Merci a vous, tres cordialement, papietrol Ragarde dans la brocante (pièces détachées) il y a surement quelqu'un qui a ça
Posté(e) : 28 juillet 200916 a Et la charnière seule vaut environ 50 euros, pas 350 ! Donc si tu la changes toi-même... Sinon, percer l'axe et remplacer par un boulon du même diamètre est la solution la moins chère...
Posté(e) : 28 juillet 200916 a Et puis la charnière se règle...... En liquide de préférence :panneaulasortiecparla1cz:
Posté(e) : 3 août 200916 a Auteur salut a tous, merci a vous tous, et grand merci a Black-Pearl pour ses conseils sur le réglage des charnières Amitié a vous tous, papietrol (avec modération, bien que !)
Posté(e) : 17 septembre 200915 a Salut à tous, Je me permet de me greffer sur ce post car je rencontre le même problème à l'avant coté conducteur. Comment fait on pour régler la charnière ou changer l'axe Merci d'avance de vos réponses. paoli
Posté(e) : 17 septembre 200915 a Auteur Salut à tous,Je me permet de me greffer sur ce post car je rencontre le même problème à l'avant coté conducteur. Comment fait on pour régler la charnière ou changer l'axe Merci d'avance de vos réponses. paoli bonjour, je me suis arreté aux réglages, deja pas facile, il faut etre deux. nous avons démontés toute l'aile gauche, aves les ses vis rouillées etc. le plus délicat c'est le réglage, mais, moi qui ne suis pas bricoleur, j'ai mi le temps ,et j'ai réussi bon courage, cordialement, papitrol
Posté(e) : 17 septembre 200915 a merci de ta réponse, C'est bien ce que je pensais, elle risque de grincer encore quelques temps car avec le snorkel il va falloir tout démonter Tu n'as pas essayé comme l'ont dit certain de changer l'axe uniquement. ou là aussi il faut tout tomber @ plus paoli
Posté(e) : 17 septembre 200915 a Auteur merci de ta réponse,C'est bien ce que je pensais, elle risque de grincer encore quelques temps car avec le snorkel il va falloir tout démonter Tu n'as pas essayé comme l'ont dit certain de changer l'axe uniquement. ou là aussi il faut tout tomber @ plus paoli oui, le reglage me paraissait le plus simple, tu joues sur les vis et c'est la qu'il faut etre deux ,un qui tient la portiere et le second qui règle nissan ne vend pas les axes, tu dois changer la ou les 2 charnieres
Posté(e) : 17 septembre 200915 a tu es certain qu'il faut obligatoirement démonter l'aile, ou juste la portière et régler celle-ci? paoli
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Auteur tu es certain qu'il faut obligatoirement démonter l'aile, ou juste la portière et régler celle-ci? paoli bonjour, ouvre ta portiere, regarde bien tes charnieres ,si tu laisses l'aile comment peux tu regler tes charnieres ??? et tenir ta portiere bien en place vois tu moi, moi je n'ai pas trouvé d'autre solution que de tout démonter, salut a toi , et bon courage , amitié de papietrol
