bonjour à tous,
voilà mon problème : j'avais mon frein arrière droit qui chauffait, donc en grand mécano je démonte l'étrier, les plaquettes, je nettoie, et je teste la pédale de frein plusieurs fois pour voir si le cylindre fonctionne bien, le problème c'est qu'il est bien monter et maintenant je n'arrive pas à le redescendre et bien sur je ne peux pas le remonter et je suis comme un c--
merci pour vos renseignements pour redescendre ce satanas piston
merci bonne soirée.
stephane.
bsr...
va falloir ouvrir la purge et repousser le piston.
Si tu n'arrives pas a repousser ton piston, c'est peut etre qu'il est grippé...
Si tu n'as pas de pince ou de repousse piston tu peux tout simplement le reposser en utilisant la methode suivante:
Deposer l'etrier et retirer la plaquette externe (celle du coté ou il n'y a pas le piston). Remettre l'etrier en place et le fixer. Faire coulisser l'etrier et glisser un gros tournevis ou un manche de cle a molette et faire levier...
Maintenant tes coulisseaux etaient ils grippés? Si oui, regarde si ca ne chauffe plus.. Si non, c'est ton piston qui grippe. Il faut deposer l'etrier, sortir le piston et voir l'etat... et peut etre acheter un kit renovation d'etrier.. :2 (20):
:foodman:
