Posté(e) : 2 août 200916 a Bonjour, Depuis qques temps j'ai une fuite d'huile dont je n'arrive pas à trouver l'origine sur mon TD6. Cette fuite arrive quand le moteur est en charge, je la situe à l'avant gauche mais pas dans la boîte de la distribution. Qu'y a-t-il concernant l'huile dans ce secteur ? Pas de photos à montrer car j'ai lavé le moteur (une fois de plus) pour tenter de cerner le pb. Merci de vos conseils et schémas éventuels (la RTA n'est pas causante sur le sujet).
Posté(e) : 2 août 200916 a Référent Mécanique Avant gauche sens d'avancement ? à l'avant : joint spi du vilebrequin Coté gauche : lubrification du turbo
Posté(e) : 2 août 200916 a Auteur Bonjour Pierre, Oui, coté gauche sens d'avancement. Pour le joint spi de vilebrequin, j'aurais dû trouver de l'huile dans le cache courroie de distrib, non ? Parce que là, c'est propre !
Posté(e) : 2 août 200916 a Auteur Lubrification du turbo, comment le voir ? En effet, c'est possible que cela vienne de ce secteur car c'est à l'effort que la fuite semble se dévoiler. Qui a-t-il comme pièce à changer ? Coût estimé ? Y a-t-il des risques avoisinant à regarder ? Pour info le moteur est à 230 000km. Merci
Posté(e) : 2 août 200916 a Référent Mécanique une vue du coté gauche .... si c'est ça c'est un petit joint sans plus
Posté(e) : 2 août 200916 a Auteur Pourquoi il est pas si propre et si accessible mon moteur ? Bon, merci Pierre, je vais voir comment passer les doigts dans ce ... J'imagine que le joint c'est sur les entrées sorties numéro 2. Merci encore !
Posté(e) : 12 août 200915 a Auteur Bon, Hélas ce n'est pas la lubrification du Turbo (voir photo). J'ai ouvert de nouveau le cache couroie de distrib, et là ... huile sur le pignon central Je me doute que c'est pas bon, mais: 1/ qu'est-ce que c'est ? 2/ qu'est-ce que cela implique ? 3/ quel coût chez le garagiste ? 4/ sortie avec les auvergnats ce week-end possible ? (avec mon troll)
Posté(e) : 13 août 200915 a J'ai eu le même problème il y a pas longtemps. Dans un premier temps, assure-toi que la fuite ne vient pas du joint de cache culbu, il est possible que de l'huile descende derrière la tôle de la distribution et se retrouve dans le carter inférieur, arrosant la courroie. Si ta courroie est déjà contaminée par l'huile, tu es bon pour la remplacer au plus vite car elle risque de lâcher bien plus tôt que prévu (l'huile la fragilise). Sinon, c'est comme moi, c'est un des joints spy : soit celui de vilebrequin, soit d'arbre à cames. Dans le doute, dépose toute ta distri et change tous les joints, tu seras ensuite peinard un bon moment de ce coté là.
Posté(e) : 13 août 200915 a Auteur Je pense que tu as raison, je penche plus pour la deuxième hypothèse: "joints hs". On va voir si Pierre à quelques autres idées ! Merci
Posté(e) : 13 août 200915 a Référent Mécanique Non, non c'est un spi ! Dans les Astuces il y a la méthode pour changer celui du vilo
