est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se situe le relais de commande des phares
bsr...
quel est le pb à l'origine de ta question ??
le probleme c est que le phare avant gauche eclaire plus faiblement que le droit en code seulement . en fait il y a ov sur la masse, pas sur l'ampoule qui est neuve mais sur le fil, 11.5 v sur le code et 5 v sur le phare donc il y un soucis quelque part.
j'ai ponté la masse =>meme resultat
j'ai ponté le code =>meme resultat
donc je pensais couper les fils en sortie de relais et refaire le cablage .
en l'electricité et les faiseaux auto ca me saoule .
non mais comment se fait le circuit de commande
merci je vais chercher je sais pas ou mais on verra
vérifies les connections y a fort à parier que tu as de l'oxydation quelque part (masse incluse). 0 Volt sur la masse c'est normale enfin si tu prends masse batterie - masse feu, par contre entre le + batterie et la masse de ton feux tu devrais avoir 12 ou 24 V suivant si une ou 2 batterie(s) ....
Bon courage
connection de l'ampoule debranché et fil a nu
masse en direct sur la batterie
je recupere l'alimentation du code sur la cosse de l'autre optique
et malgrés ca toujours un +5v parasite sur le feux de route alors que l'alime est bien sur le feu de croisement et fait 11.4 v
donc mystere et je regarderai mieux demain
Salut ,j'ai le meme probleme mon phare droit n'éclaire que tres peu. J'ai changé ampoules et cosses et c pareil :2 (22): Que faire ?
