tout est dans le titre,
quand je tourne à droite ou à gauche j'ai un wouon wouon (dur de reproduire le bruit)
j'ai depuis fait changer les deux roulements avant (garage), le bruit s'est atténué mais persistait toujours, j'ai resserré les deux roulements qui avaient un jeu axial important, maintenant plus de jeu mais ça wouonne encore.
j'ai démonté et graissé mes roulements de pivots et toujours pas mieux :2 (10):
Avez vous déjà rencontré ce problème :2 (21):
merci d'avance
paoli
PS: Gr Y60 avec 213 000 km
merci pour cette réponse rapide,
les pneus sont des Mud Hangkook et ont 2500 km, l'équilibrage est fait et je n'ai pas de vibrations particulières (80/90 km/h); pour être plus précis j'ai e même de temps à autres une légère résonance dans la direction.
Le gonflage peut il avoir une incidence sur ce problème? j'ai 2.2 à l'avant et 2.5 à l'arrière (235/85/16)
merci d'avance
paoli
bonjour Pierre,
Après avoir fait ce que tu préconisais je n'ai constaté aucun changement notable.
Pour info: la première fois que j'ai récupéré le Gr après changement des roulements j'avais un jeu axial important, j'ai donc ramené le Gr pour rattrapage du jeu (120 km entre 1° et 2° visite).
Quand j'ai de nouveau récupéré le troll il n'y avait presque plus de jeu, j'ai donc moi même réglé celui-ci; pas de point dur lors de la rotation des roues et plus de jeu, je pensais avoir solutionné le problème mais après un petit tour de roues le bruit est revenu.
Ce pourrait il que le montage est mal été fait et que je sois obligé de vérifier l'état du 2° roulement (interne) ainsi que les cages.
Dernières question les roulements de pivots peuvent ils être responsable de ce wouon wouon.
d'avance merci.
paoli
  • 4 ans plus tard...
Salut Paoli
Je ne sais pas si entre temps tu as pu trouver la réponse à ton problème de ronflement au niveau du train avant.
Ce matin je suis allé faire resserer les roulements avants du mien car j'ai un jeu très important pneu avant droit. Du coup l'opération de serrage n'a pu être faite. J'ai du en acheter deux.
Pour ton ronflement :
Après avoir écarter la thèse des pneu, celle des roulements (neuf), as tu vérifier l'amortisseur de direction? Les silents-blocs de ta barre star avant?
Le message date de 2009, espérons qu'il ait trouvé la panne !
cordialement,
Petit caillou.
  • 4 mois plus tard...
Bonjour
J'ai le même wouon wouon mais à l'arrière
Si une solution à se problème est trouvée je suis preneur
Merci
Bonjour
Merci
bonjour
si cela vient du roulement change le roulement
si cela vient des pneus change les pneus ou monte le volume de l'autoradio :2 (26):
je ne vois quoi te dire de mieux :2 (12): que de changer l'élément défectueux :2 (26):
que toi seul connait :2 (26):
