Bonjour à tous, j'aimerai mettre un produit pour nettoyer le circuit gasoil surtout les injecteurs et la pompe sans avoir à démonter si possible, le gasoil est pas très clean ici. Quel produit me conseilleriez vous?
Merci
huile ok pour de lentretien,par exemple 1litre a chaque plein, mais pour un gros netoyage? :2 (21):
ben ça nettoie bien puisque quand tu décide de rouler a l'huile tu as tendance a encrasser ton filtre gasoil au début (même a le colmater pour certain)chose qui ne ce produit plus après :2 (15):
oui mais a 50%,mais la je vous conseille une huile super super filtree :2 (23):
le jet A1 ou kérozen,ça marche super bien et ça a l'avantage de ne pas faire gonfler les joints..... :2 (25):
a ben pas celle qui sort de ta friteuse un huile filtre au micon :2 (15):
vidange ton moteur et mets 3 litres de gazole à la place, fais tourner 2 minutes et revidange, de l'huile 500kms vidange et tous les filtres
huile de tournesol :2 (15):
En mettant juste 1 litre d'huile de tournesol dans le reservoir ca suffit pour nettoyer tout le circuit jusqu'au injecteur??? Non c'est de l'intox là?
Merci
je veux bien croire que ça peut nettoyer le système d'injection
essaie de boire un verre d'huile tu vas voir ça nettoie tout ton circuit jusqu'à l'échappement :Toilette09::wc:
Il y a aussi le pétrole lampant, pour ce qui est la dose je crois de mémoire que c'est 33 ou 45 cl; ça coute un Figatelli et ça marche parfaitement bien
@ plus
paoli
L'huile semble conseillée régulièrement.
Ici, pourquoi pas de l'huile de palme, (à 3200 francs les 20 litres), mais à ne pas utiliser pure, trop visqueuse, à mettre avec un plein. Idem d'ailleurs pour l'huile de colza et tournesol. (Viscosité 70, il faut 5-10)
Si c'est la pompe et les injecteurs, j'ai vu quelque part sur le site un nettoyage en circuit fermé, avec un pot métallique. pompage et retour dans le pot juste avant le filtre à huile, et faire tourner le moteur jusqu'à consommation du produit.
Merci à tous, je pense quand même prendre le produit conseillé par Pierre, l'huile me laisse perplexe quand même :2 (20)::2 (20)::2 (20): Quoique si ca ne peut pas lui faire de mal pourquoi ne pas essayer avant .... je vais méditer la dessus :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci à tous
Invité
Répondre à ce sujet…
