Posté(e) : 12 août 200915 a Bjr, Depuis qq jours je constate une fuite d'huile moteur côté passager. Pas de photo, donc je vais essayer de décrire... Quand on est face au moteur : c'est 10 à 20 cm à droite de la jauge de boite de vitesse et à l'aplomb du coin gauche de l'inter-cooler côté pare-brise qu'il y a accumulation d'huile ) Avez-vous une idée de qui traine par là ou au-dessus ?... A part le joint de culasse Sur un Y61 3.0l
Posté(e) : 12 août 200915 a Référent Mécanique il n'y a pas de durit d'huile dans le secteur .... ton IC n'est pas percé ? Le joint du couvre culasse ou un joint de bougie ou d'injecteur
Posté(e) : 13 août 200915 a Auteur Ah ben Pierre est là, c'est le seul qui n'est pas parti en vacances Pierre, IC = ?...
Posté(e) : 13 août 200915 a Référent Mécanique Oui, mais à cet endroit qui est un point haut (d'après tes explications) c'est guère possible ! Il faudrait déposer le cache du moteur
