bonjour à tous !!
Petite question ?
Pour les cales que l'on met aux ressorts !! Quelle est la différence entre des cales qui vont dessus le ressort par rapport à celles qui vont dessous ??
désolé si la question est bête !! :2 (20):
merci d avance
pour l'arriere
cale par dessus :il y a un Bossage
sur la coupelle d'appui du ressort qui centre
et maintien axée la cale de ressort
:2 (26)::2 (3): ta la réponce pour l'avent s'est ,en bas. mais mélange pas le tous, si je me trompe pas jais lu tes questions,attantion, réausse + 5 + calles + 3 s'est + 8 ,la il y a modif a fairre ,pour le body pas de probléme je me trompe peut étre pour ton savoir mais je te l'écrie pour info A+
pour l'arriere
t'es sur :2 (24):
moi je les avaient mises en bas :2 (22):
voilou
:2 (1)::2 (1)::2 (1):
et vissé avec un boulon de 8mm
:2 (26): on fait tous sur un troll :2 (15): en bas
ecalesrhausseavantaprsmo.th.jpg en bas comme fox a l'arriére
en bas ou en haut moi ji compren plus rient :2 (15):
deviné
pour l'arriere
t'es sur :2 (24):
Sur.................... en haut et pas de retouche sur le bas!!!!!!!!!!
alors moi a l'avant c'est bon :2 (14):
mais a l'arriere c'est pas bon :2 (22)::2 (19):
pour l'arriere
t'es sur :2 (24):
Idem FOX, sur mon 60 je les avaient mises en bas.
Et ne pas oublier la patte du répartisseur de freinage.
Frédéric
pour l'arriere
t'es sur :2 (24):
Frédéric
merci trekker
mais de ce coté la pas des soucis
suite a ma rehausse
j'ai changer tous mems flexibles de freins en goodridge , rallongé les mise a l'air des ponts , et rallongé la patte du repartiteur en fonction de ma réhausse :2 (19):
mais comme toi moi a l'arriere je les avaient mises en bas :2 (22)::2 (18)::2 (14):
Et bien c'est tout réfléchi. Si c'et ce type de cales c'est EN BAS à l'arrière.
Frédéric
Frédéric
merci trekker , voila pourquoi je les aient mises en bas vue le model :2 (26)::2 (26):
:2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
