bonjour à vous amis trolleurs, j'ai dans l'idée de faire un arceau cage à mon bébé, mais si j'avais quelques photos et renseignements, ça m'aiderais pas mal
quel diamètre de tube prendre(je pensais du 50), en quoi, tube de chauffage pour pouvoir le cintrer, et où passer les tubes surtout.
j'en avais vu un long camouflé blanc et noir, équipé, mais je ne le retrouve plus
meric par avance de votre aide :2 (15):
ouai celui là, j'en ai déjà vu d'autres
quel est le diàmètre du tube??
C'est pourquoi l'arceau cage? Pour protéger des touchettes avec les branches? Ou pour faire des tonneaux sans plier la caisse?
A toi de nous dire quel degré de solidité tu souhaites et tu auras plus d'infos...
Un arceau cage correct c'est au moins du diamètre 50 en 3 mm d'épaisseur, solidaire du PC avant, des bas de caisse et du PC arrière, eux même solidaires du châssis.
En tout cas, ça fait partie des trucs "visibles" interdits sur route.
:2 (21):
ben il n'y a pas foule pour m'aider hein....
Aide-toi, le ciel t'aidera....
Fonction "rechercher" / mot-clé "arceau" / recherche dans les titres... plus de 20 réponses ! :2 (21):
oui ça se voit mais toute modif est interdite, réhausse ou quoi que ce soit, une réhausse en +15 avec des jantes en 10/15, ça se voit aussi!!!lol
merci de votre aide
je me suis renseigné, j'attend le prix du tube en 50 par 3 d'épais :2 (15):
regarde le mien aussi( il était une fois un gr)ci ça peu t aider :2 (23)::2 (23)::2 (23):
si c'est pour les tonneaux du tube de chauffage ben ça sert a rien ça n'as pas la bonne résitance
il faut du tube étirer a froid avec du carbone dedans style 25cd4s
non pas pour faire des tonneaux, juste un projet pour l'ésthétique et protéger au cas où il voucrais se poser sur le coté, se protéger des branches....
ce n'est pas encore fait, c'est juste que je trouve ça chouette, donc je vais voir ça
merci de votre aide
