bonjour à tous,
j'ai un problème sur mon gr. J'ai remplacé les durites arrière et avant et le maitre cylindre, après la purge la pédale de frein va toujours à fond il faut pomper un coup pour qu'elle soit dure.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la manière de purger les freins ?
merci par avance
il vaut mieux etre a deux pour faire la manip... et pomper plusieurs fois, désserer la vis tout en maintenant la pédale enfoncée... répéter l'opération jusqu'a plus d'air dans chaque circuit..n'oublie pas de vérifier ton niveau de liquide
et cours te présenter au bistrot... il y en a qui ont soif ce soir :2 (15)::2 (15):
problème résolu, ne pas oublier le répartiteur ar s'il est un peu grippé
merci une mousse pour tout le monde
