voila, j'ai un 160 3.3 en 24v !
j'ai un alternateur de type gal 1040
détail de la prise
:2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
sachant que sur ma prise il n'y a que deux fils
puis-je mettre un alternateur de type 1041 ???
détail de la prise
:2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
avis éclairés, j'attends vos réponses !!
sur mon 3.3 j'ai, à l'origine, un alternateur avec une prise deux cosses. J'y ai installé un autre dont la prise comporte 3 cosses et no pb
si je me souviens bien (vu que ça date...) l'une des cosses correspond au compte-tours ou un truc comme ça, et comme on n'en est pas équipé ..... :2 (15):
merci teche !!
donc ça veut dire qu'il devrait y avoir le "L" et le "S" dans ma prise !!
bon la prise est à l'envers, mais si on la retourne, on tombe bon !!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
j'ai bien le "L" et le "S" !!
:2 (15)::2 (15):
donc en théorie, je peux monter un alternateur GAL 1041 !!
NON ????
:2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
parce que je peux en avoir un , alors j'aimerais savoir !!!
IGN c'est le petit fil qui vient du contact et qui alimente le régulateur et le gros c'est la sortie vers les batteries
W ou R c'est normalement pour le compte-tours
merci HO grand maitre du savoir et de la connaissance !!!
nan, IGN c'est Institut Géographique Nationale .....je sais j'y travaille !!! :2 (15):
il y a un truc aussi sur mon alternateur ....., que la prise soit branchée ou pas ça marche quand même :2 (24)::2 (24)::2 (24): je recharge, j'ai mes 28V tout ça ...... .je reste septique tel la fosse ....... :2 (15):
l'est trop fort ton alternateur !!!
en tout cas merci à tous !!
me reste plus qu'à recontacter touz pour lui dire que je le prends !!!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
bin oui mais normalement, il ne devrait pas démarrer ou alors il y a du rémanent comme sur les moteurs Bernard ....... :2 (26):
donc, j'ai pas fait de mauvaise manip..... :2 (17):
j'suis trop fort!! je m'aime, tient !!!!!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
