Bonjour à tous,
après 1 heure d'essais infructueux je me décide à vous demander de l'aide.
Voila le problème :
Je veux changer l'inter d'origine de mes anti-brouillards (en noir sur la photo) par un modèle lumineux (en bleu)
Donc je branche la cosse fil rouge sur le + permanent, la cosse fil blanc sur accessoires et la cosse fil marron sur une masse.
Et là, les anti-brouillards sont allumés en permanence (inter en position on ou off idem) ils ne s'éteignent que lorsque je débranche la masse :2 (24)::2 (24)::2 (22):
Que faire ?????
Merci à tous :2 (23):
sur ton inter d'origine avais-tu 3 fils ?
Ben non il n'y avait que deux fils (on le voit sur la photo) c'est celui du bas de couleur noire. C'est moi qui aie voulu rajouter une masse (cosse bleue fil marron)
J'ai fait une connerie ???
Donc en résumé, avant sur ton inter noir, tu avais branché le fil rouge et le fil blanc et ça fonctionnait, c'est ça ?
yesss
En fait en testant les fils ; sur le blanc + apres contact ( c'est a dire apres avoir allumé les codes) et sur le fil rouge rien on dirait une masse. :2 (24):
Fais nous une petite mesure :
débranche les deux cosses et dis-nous si tu as un plus sur un des deux fil (le rouge ou le blanc)
En fait, je crois bien que ton inter noir coupait la masse
voila suite à ta demande, petite mesure :
fil blanc : 10,80 v
fil rouge : masse
le tout bien sûr après avoir allumé les codes :2 (21):
C'est ce je pensais.
Donc il faut que ton fil noir soit sur un +
Bon courage
Ca veut dire qu'il faut que je rajoute un + au lieu d'une masse ???
Je le prend n'importe oû ?? un + permanent ou apres contact ?? :2 (21):
Je le prend n'importe oû ?? un + permanent ou après contact ?? :2 (21):
Oui, c'est ça, un plus après contact sera mieux :2 (26):
Donc ok je prends un + après contact (sur le faisceau du poste cd qui se trouve à côté par exemple) et je le branche sur quelle cosse ??
Borne + de l'inter = le + que j'ai déjà
Borne accessoires de l'inter = la masse
Borne masse de l'inter = le nouveau + après contact
J'ai bon là ? Je voudrais pas foutre le feu au troll :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Ca parait quand même bizarre comme branchement :eek2:
Donc ok je prend un + après contact (sur le faisceau du poste cd qui se trouve à côté par exemple) et je le branche sur quelle cosse ??
sur la borne masse de l'inter
et non, c'est une masse
c'est la borne - de la bobine du relais
oui, par exemple de ton poste CD comme tu le disais
c'est parce que ton relais est coupé par le moins, et les inters vendus en commerce sont "prévus" pour couper le +
Dans ce que tu me dis, je vois pas où brancher mon + (fil blanc), celui que j'ai déjà là où il y a 10,80 V ni le fil rouge (qui je crois est une masse puisqu'il n'y a pas de jus dessus )
Le nouveau + (du poste cd) je le mets sur la borne masse de l'inter
:2 (24)::2 (20)::elubouletdujour:
C'est pas clair ton affaire :2 (4):
Tu as raison, je ne suis pas toujours clair :2 (20):
Donc tu branches ton fil rouge et ton fil blanc comme sur ta première photo
et sur la borne masse de ton inter tu mets un plus
fil blanc : 10,80 v
fil rouge : masse
Le truc avec les multimètres, c'est que tu mesures une différence de potentiel, les 10,80 V ce n'est pas un +, mais le potentiel + que tu retrouves AU TRAVERS de la bobine du relais.
Pour t'en convaincre, remets ton ancien inter, fait des mesures inter ouvert puis inter fermé, tu verras, c'est surprenant !!!!
Merci pour tes explications je vais faire ça demain matin et je te dirai comment ça c'est passé ;
:Dodo42:
PS : Là c'est vraiment clair :2 (4):
:2 (19): Merci cefawano j'ai tout branché comme tu as dis et ça maaaaaarche :saut17:
T'es trop fort !!!!
Merci encore.
:2 (25): :2 (25):
j'ai parlé trop vite; ça marche oui mais lorsque je mets le contact, phares éteints, j'ai les antibrouillards allumés (diode interrupteur éteinte) :2 (10): et lorsque j'actionne l'inter pour éteindre les antibrouillard, là c'est la diode de l'inter qui s'allume :2 (24)::2 (24):
je me suis dit qu'il fallait inverser le fil rouge et le blanc sur l'inter :2 (13): résultat ça ne marche pas et en plus ça m'a fait griller le fusible dédié à l'audio (10A) dans le compartiment fusibles (dans l'habitacle) :2 (20):
Bref c'est de nouveau le bordel :2 (15)::2 (15):
A ouai d'accord !
Bon je secoue mon bout de cerveau et je vais réfléchir un peu.
En attendant, pourrais-tu me mesurer les tensions sur les fils blanc et rouge
-contact coupé, feux éteints
-contact coupé, feux allumés
-contact mis, feux éteints
-contact mis, feux allumés
Au fait, contact éteint, tout fonctionne normalement et contact mis ça déconne ?
