Bonjour à tous les trolleux!! ,
hier en roulant je me suis aperçu que mon ventilo tournait très fort en roulant
verdict :
moteur arrêté impossible de tourner le ventilo à la main (petit craquement)
Hors avec un peu de dégrippant dans l'axe ? ou roulement ? sans démontage de quoi que ce soi j'ai réussi à le dégripper parfaitement et il tourne sans problème mais maintenant le ventilo a un peu de jeu (5 mm en haut des pales, avant vers l'arriere)
On va dire que le ventilo bouge sur son axe légèrement, est-ce qu'avec la vitesse de rotation cela ne gêne pas ?
est-ce que c'est normal qu'il y ait un peu de jeu ici ?? car je n'avais jamais prêté attention à cela :2 (21):
Dernière question existe t-il des visco-coupleurs de marque adaptable car chez nini c'est très cher il me semble et si oui que vaut-il en fiabilité ?
Merci par avance :2 (26):
Salut a toi le mien était pareil, j'ai fait la même chose que toi, il a le même jeu que le tien et il fonctionne toujours :2 (15):
Je pense que ce n'est pas normal, mais ça fonctionne. :2 (19):
pour le jeu sur l'axe ce n'est normal est je te conseille de le changer
sinon des possibilités s'ouvrent à toi :
ou rupture de l'axe ou du roulement avec un risque de t'exploser un radiateur au passage et la ça va moins bien :2 (15): et si pas de chance tu risque un joint de culasse en plus :2 (22)::2 (22)::2 (22):
Tout ça pour économiser un visco à x € chez nini ou 145€ en adaptable chez moi ou un autre :2 (17)::2 (17):
Dans tous les cas :
le visco est dispo
le radiateur aussi
le nécessaire pour réparer ton joint de culasse aussi
oups il me manque la grosse buse de refroidissement en plastique noire qui va exploser également :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je suis sérieux change avant les problèmes supplémentaires :2 (26):
Merci pour vos réponses :2 (26):
bon je pense mettre de l'adaptable je vais essayer de trouver la pièce dans le coin
Par contre pour le remplacement du visco pas besoin de démonter la poulie avec les courroies ? juste enlever les petits écrous sur la poulie ? et le tout s'enlève ?
Merci
Non tu n'a pas besoin. Tu as la solution ici :2 (3):
Merci
pour le démontage 4 vis à la clé de 10 et hop tu le changes :2 (19):
Peux être une bonne idée et moins chère si tu fais la modif toi-même. Par contre il faut que tu trouves un topic la-dessus car je ne sais pas quel modèle de ventilateur prendre. :2 (21):
Pour info, un visco coupleur avec un très léger jeu au départ de chez moi m'a couté :
2 courroies
1 radiateur
1 ventilateur
1 buse
1 visco
1 pompe à eau (axe cassé)
1 journée de galère sur un parking d'autoroute.
Heureusement d'ailleurs que j'ai pu m'arrêter tout de suite, ça a sauvé mon moteur.
2 courroies
1 radiateur
1 ventilateur
1 buse
1 visco
t'aurais pas choppé la gregitte, toi?? :2 (15)::2 (15):
:foodman:
:foodman:
Seulement en partie (le côté moteur un chouilla plus puissant)
D'ailleurs, à force d'écouter des elucubrations, je suis encore en train de préparer une belle c*nnerie qui risque de faire tache d'huile :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ca y est j ai changé le visco-coupleur en 20 minutes par un neuf.
Par contre toujours un léger jeu axial dans le ventilo (beaucoup moins que l'ancien).
Par contre le nouveau est démontable car il y a 3 vis qui maintiennent les 2 parties en plus des 3 vis de fixation sur le ventilo, nouveau concept pour peut-être changer le roulement ? alors que l'ancien n'est pas du tout démontable
Donc je vais garder quand même le vieux visco en cas de panne dans le futur, peut-être était-il juste grippé par de l'eau (forte pluie sur la cote d'Azur suffit de regarder les infos :2 (10):) et en le dégrippant ça a fait un peu plus de jeu par rapport à la normale ?!
enfin le probleme est reglé
D'ailleurs ma température d'eau a baissé de 2 mm par rapport à avant.
Pur les ventilos électriques je trouve ça pas mal comme montage
mais bon pas trop le temps de faire les casses autos pour trouver les bons modèles :2 (22):
Je vous remercie tous :betm13: pour vos précieux conseils qui m'ont permis de réparer mon vieux Troll :blazer-gray:
@++ :2 (26):
