bonjour
je dois changer mon joint spi sortie boite de transfert cote frein à main, mais impossible de dévisser l'écrou de la tulipe ! y a t'il une astuce ou dois-je le chauffer ?
Tu commences déjà par enclencher les moyeux, passer en 4L, serrer le frein à main et mettre des cales sous les roues.
Si là ça vient pas, reste deux causes possibles :
Soit t'as rien dans les bras
Soit t'as un gros problème.
Question d'ordre général à ceux qui l'ont déjà ouvert : c'est pas un pas inversé par hasard ?????
alors pour ce que tu me réponds merci, mais j'ai fait tout ça et pour la parenthèse de serrer le frein à main impossible puisque le tambour est déjà enlevé pour atteindre la tulipe, je sais que je ne suis pas superman mais j'ai forcé autant que j'aime mon patrol
puis-je chauffer sans risque ?
merci je retente ma chance des que possible avec un materiel autre et vous tiens au courant
