Avec mon Patrol Y61 court, le vendeur m'a fourni un attelage qu'il avait acheté d'occaz et un lot prise + faisceau électrique tout neuf. J'ai fixé ce midi l'attelage, aucun problème.
Par contre j'ai quelques questions :
N'y a t'il pas un endroit unique à l'arrière du Patrol, oùu il est possible de repiquer la totalité des fils nécessaires ? (un endroit où tout passerait avant séparation sur les côtés droit et gauche) ce qui éviterait d'aller repiquer le clignotant droit à droite et l'inverse pour le gauche ?
Doit-on repiquer les stops sur les 2 cotés ou est-il possible de relier les deux stops de la remorque sur un seul des stops de la voiture ?
Le faisceau électrique neuf est fourni avec des clips plastiques qui je pense permettent de se prendre directement sur les fils existants (sans dominos, épissures ou autres...) Ca se pose à la pince ? les contacts sont-ils fiables avec ce type de connecteur ?
Merci de vos réponses éclairées.
Patrick
pour ma part j'ai tout repiqué depuis les feux multi fonctions
les faisceaux AR du Y61 :2 (1):
bon courage
Pour les stops et veilleuses un seul piquage suffit et perso j'ai utilisé les prises rapides et pas de pb
Merci Pierre de tes réponses à mes différentes questions dispersées ça et là.
:2 (26):
Il me semble qu'en plus sur la prise il n'y a qu'une borne pour le stop et une pour les veilleuses (si mes souvenirs sont bons) donc pas de soucis pour ne mettre qu'un coté. par contre pas pareil pour les clignotants..... :2 (15)::2 (14)::2 (15): .
Bon courage
Si tu prévois de faire du TT, fixe la directement à côté du crochet de remorquage (seuil en alu). Regarde dans la galerie des membres il y a plusieurs bons exemples (cf: Jeff)... :2 (26): Cela t'évitera de labourer. :2 (15):
Pich
il n y a qu'une borne stop sur la prise donc tu repiques que sur un seul stop qui lui allumera les deux, le tout est d avoir une bonne masse !! :2 (15):
J'ai effectivement une bonne masse mais je ne pensais pas qu'elle me servirait à brancher un faisceau électrique d'attelage :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je déconne :2 (14): merci à tous pour vos réponses
