Bonjour à tous et à toutes..
J'ai récemment trouvé sur un site une Dump Valve électronique pour moteurs diesel et justement pour Gr Y60...
C'est Green qui produit cette dump
Y a t'il quelqu'un qui a déjà installé ce produit (ou un équivalent) ?
Donnez moi vos avis sur la chose
Merci et bonna sera a tutti :2 (4):
attention tu vas gagner pas mal de CV !!!!! :2 (15): Non sans dec. à part avoir le bruit de pschiiiit comme les WRC tu n'auras pas grand chose de plus et en plus vu le prix de la "merde" ben je préfèrerais mettre mes roros ailleurs :2 (17):
Donnez-moi vos avis sur la chose
personne, essaie et tu nous diras :2 (20):
ah ah eh ben au moins c'est clair! si on gagne rien vaut mieux garder les € :2 (19):
Et Mark, y a tellement de sujet qu'on ne peut pas tout lire hein,! :2 (11):
Merci à tous
  • 2 mois plus tard...
En faite c pas que tu gagne des chevaux, le principe de la dump est simple.
Lorsque que tu accélère avec un moteur turbo la préssion d air augmente dans ton admission, ton turbo tourne très vite et lorsque tu relâche lé gaz la pression ne diminue pas instantanément entre le turbo et le moteur ton turbo prend une claque en etan freiné très vite.
Avec une dump, lorsque que tu accélère avec un moteur turbo la préssion d air augmente comme sans dump, mais lorsque tu relâche lé gaz la dump s'ouvre, c a ce moment que tu entent un psitt (si c une dump a centre ouvert) l'air sort par la dump et la pression en sorti de turbo tombe a zéro bars, ton turbo tourne toujours a la même vite donc lorsque tu remet gaz t aura la pech du turbo de suite et pas un certain après en attendant que le turbo reprenne des tour
En quelque mots le principe de la dump est de réduire le temps de réponse de turbo et de le protégé lorsqu'il est fortement sollicité (il tourne a une vitesse quasi constante et ne fai pas comme des montagne russe)
moi je vais essayer, le bruit me fais presque ba.der, n'en déplaise a certains !!!!!!
pour le prix, sur eb.y pas cher, pour turbo diesel 150 euro
un interupteur sur la pedale d'accelerateur ou sur la pompe a gasoil et le tour est joué mais avec un echangeur seulument.
pour ce qui est de passer dans l'eau, comme c'est une commande electrique il suffit de mettre un inter dans l'habitacle et le tour est joué, la dump ne fontionne plus
j'entend deja vos critiques, mais je m'en fous
si ca fonctionne comme je le pense je pense faire des eémules
a plus et aux critiques!!!!!!!!!!!
té pas obligé de mettre une éclectique, une mécanique c le top et si t'aime pas le bruit mai en une a centre fermé comme ça même dans l'eau aucun souci
Pourquoi critiquer ? Tu fais ce que tu veux........ :2 (17):
Ce n'est pas plus idiot que de monter une rehausse et un body pour faire uniquement de la route ! Et ça coûte moins cher ! :2 (15):
Fais-toi plaisir ! :2 (26)::2 (17)::2 (15):
c'est sur que c'est pas donné mais je suis bien tenté aussi, et puis on dit que c'est de la merde et tout mais il n'y a personne qui a essayé donc bon ..... :2 (18):
pour une dump meca, elle s'installerait comme sur un modèle essence ?
Cet équipement est fait pour les moteurs à allumage commandé (essence) et sur un diesel c'est mettre de l'argent en l'air !
Le diesel aspire toujours plein pot l'air qui vient du turbo et ça ne le dérange pas
Sur un essence il y a un papillon qui limité l'arrivée de l'air car il doit fonctionner avec un mélange précis d'air et d'essence : donc après du plein gaz il faut évacuer le trop d'air sinon le moteur ne va plus pouvoir fonctionner au ralenti
c pas le moteur que sa dérange, la dump sert pour avoir un temps de réponse beaucoup plus court du turbo après une décélération. Et une dump méca se monte sur un turbo diesel sans souci
c'est le contraire ça diminue la pression d'air en sortie de turbo pour qu'il garde sa vitesse de rotation pour qu'à la ré-accélération il monte beaucoup plus vite en pression dû à sa vitesse
Mais non ... à te lire la turbine froide va entrainer celle des gaz d'échappement : pas possible !
Le Dumpvalve existe sur les essence parce que, pied levé, le conduit d'admission est bouché par une vanne papillon, et donc la pression du turbo bute sur ce frein à 100% et le turbo va caviter et donc reprise plus difficile et je répète que l'essence doit ajuster continuellement le débit d'air avec le débit d'essence dans des proportions très strictes ..
Sur un diesel il n'y a pas de vanne papillon pour gêner le turbo et ce n'est pas lui qui fait la puissance mais l'injection du carburant : tous ceux qui onr "ajusté" leur LDA en savent quelque chose :2 (26):
vous voulez plus marrant : faites comme espacepatrol montez un compresseur volumétrique à la place du turbo ou en supplément là vous allez vraiment y gagner :2 (15):
  • 1 an plus tard...
Bon alors,,,,,
le papa noël t'a porté la dump valve ????
Le montage fait ?
Tes impressions ??
J'ai une OPEL COMBO 1.7 CDTI pour mon job, et à chaque passage de rapport j'ai un petit pssssiit qui se fait,,, aurai une dump valve ??
  • 1 an plus tard...
Bon alors,,,,,
Le montage fait ?
Tes impressions ??
Apparemment PAS DU TOUT ! :2 (14):
Pour ton opel COMBO, c'est normal, c'est l'effet du blitz :2 (15):
Bon alors,,,,,
Le montage fait ?
Tes impressions ??
bonjour déjà est la présentation au "BISTROT" et de règle sur le forum :2 (4):
j'aime bien les ptits déterrages de post :2 (15):
