bon aller c'est la soirée je m'y colle :2 (15):
donc je vous présente mon troll plus en détail.
j'ai acheter le gros fin mars 2009 tout d'origine et c'est mon 1er 4x4.
le but de l'achat de ce troll étant de tracer la route et les pistes :2 (15)::2 (17):
les améliorations qui on été faites sont:
- aménagement de la console intérieur avec intégration d'une CB voir topique ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68157
- rehausse +5 environ avec changement des amortos ==>avant kingspring KDFR42HD + touch dog FC41047 / arrière kingspring KDRR43HD + touchdog FC41206
- changement amortisseur de direction ==> touchdog SS5000/PS
- pose d'un boitier power system voir topique ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=72454
- suppression de la vanne EGR et nettoyage du collecteur d'air, inter coller, durites...
- mise en place d'une led pour éclairer le vide poche de la console centrale.
- fabrication d'un porte vélo
- fabrication d'une galerie
- fabrication du support intérieur pour l'aménagement de tiroirs
- pose de film teinté sur l'ensemble des vitres arrière
- nouvelles chaussettes 285x75R16
- mise en place d'une console de toit pour éclairage avant
- fabrication et mise en place de tubes latéraux => d'ailleurs c'est pas du tube rond mais un rectangle :2 (15):
- passage en pompe méca, ça respire mieux :2 (15):
à venir :
- finition aménagement intérieur
- suppression des pare chocs arrière et remplacement par du tube
après ça ira :2 (14):
quelques photos autres à venir j'ai pas tout en stock dans l'ordi :2 (15):
donc commentaire ici dans l'ordre des tofs car je n'arrive toujours pas à faire des commentaires s'il y en as un qui peut m'expliquer :2 (21):
- 1 - le gros d'origine
- 2 - le gros après rehausse
- 3 - ressorts
- 4 - amortisseurs
- 5 - amortisseur de direction
- 6 - porte vélo
Jolies modifs et belle réalisation, on attends la suite avec impatiente :bravo::bravo::enaccord8:
:2 (13): Le porte-vélo sur la roue de secours, tu le laisses tout le temps ? :2 (24):
merci à tous :2 (20):
non pierre je ne le met que quand j'en ai besoin il est en deux morceaux en fait, si tu regarde bien au niveau de l'embase qui est fixé aux goujons de roue j'y ai mis un axe lisse avec dessous une goupille tout simplement donc temps pour le mettre en place 2 secondes :2 (19):
merci pour vos commentaires :2 (19):
du nouveau sur le gros la galerie de toi à été faite avec un copain la semaine dernière celle ci est partie à la galvanisation et est revenue elle est trop belle je suis vraiment fiers de cette réalisation.
aller deux trois photos
bon weekend à tous :2 (26):
Trop fort ta galerie, bravo belle réalisation, mais dis moi, tes fixations de galerie sont prises directement dessus ? et l'échelle se reploie dans la galerie ? :bravo::bravo::bravo::bravo::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8:
merci
les fixations sont prises sur la gouttière, oui l'échelle se reploie dans la galerie tu peux voir les deux glissières sur la vue de dessus et sur la photo ci dessous détail des fixations et échelle en place.
Merci de ces explications bravo c'est vraiment du bon boulot :enaccord8::s8:
Trés beau travail cette galerie :taf: et bien pensée. C'est vraiment top.
A+
:sm36:
  • 3 semaines plus tard...
merci c'est sympa !
bon ce weekend si je ne suis pas trop énervé je film les vitres arrières :2 (15):
c'est qu'il faut être calme et patient pour faire ça !!!
tres beau boulot bon courage pour le reste de la prepa :bravo::bravo::bravo::enaccord8:
merci pour les encouragements :2 (20):
bon ça y est j'ai filmer les vitre cet après-midi c'est la première et dernière fois que je fait ce sport là :2 (24): il y as eu de gros pétage de plomb ! c'est vraiment une sal***eri à poser ces films ! je ne sais pas comment ils font les gars qui ne font que ça ils doivent se droguer avant c'est pas possible :2 (24):
bon enfin bref c'est fait je prendrais des photo demain histoire de rajouter l'avancement du gros.
aller comme promis photo :2 (15):
tien j'ai fait des photos d'un petit montage que j'ai fait il y as quelques mois et qui est fort pratique.
c'est un petit éclairage de la console centrale, j'y ai intégrer une petite led toute simple, récupérée sur une ancienne lampe que l'on colle dans les placards :2 (15):
- 1 j'ai récupérer une led de la lampe
- 2 souder une résistance d'environ 68ohm au + de la led
- 3 mise en place de la led et tirer les fil + et - pour le + je l'ai récupérer depuis un connecteur d'une attente pour un éventuel bouton de la console et c'est un + qui est alimenté avec les veilleuses, pour le - j'ai pris une masse sur un boulon.
- le fil + part du connecteur ensuite va à l'interrupteur puis va au + de la led.
aller les photos parle mieux !
- 1er - la base des matériaux donneur !
- 2 - vue de l'ensemble monté
- 3 - détail interrupteur
- 4 - emplacement de la led
- 5 - passage du fil
exacte pierre, mais vue la place qu'il y as dedans je n'y met rien don j'ai besoin la nuit (constat et autre paperasse )
en blanc avec ces led ça éclaire vraiment bien et pour pas cher !
par contre je ne l'ai pas préciser mais j'en ai mis une vert sous la console auto radio qui éclaire devant les leviers de vitesse, elle est verte pour que ce ne soit pas agressif et je crois que j'y ai mis une résistance plus conséquente.
bonjour
ce qui serait sympa c est de faire un petit plan de ta galerie
section des tubes de la gal
cotes diverses
merci
le plan je l'ai fait avant la galerie :2 (15): faut que le scan et tu auras tout avec le débit des barres ...
bon voilà voilà plan de la galerie il y as quelque trucs qui ont été changer en cours, mais dans l'ensemble et avec les photos tu devrais t'en sortir.
juste un truc pour ne pas faire la même erreur que moi au niveau des pattes de fixations il faut décaler de 10 mm le bout de tube là où entre la tige filetée de la cornière qui prend la corniche du 4x4.
toute les côtes sont en mm.
galerie_178.pdf
