Posté(e) : 4 octobre 200915 a bonjour à tous, voila j'ai un gros problème avec mon gr. quand je me mets en 4 roues motrices les roues avant ne tournent pas même en tournant les moyeux. Quelqu'un saurait d'où cela pourrait venir ? cdt et merci
Posté(e) : 4 octobre 200915 a en règle générale il est de bon ton de faire un détour par le Bistrot et de se présenter
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Référent Mécanique tu as certainement un moyeu qui ne s'enclenche pas .... car autrement il faudrait que la chaine dans la boite de transfert soit coupée Ton arbre de transmission AV tourne ?
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Auteur je ne sais pas si il tourne je n'ai jamais regardé ! je regarderai ça donc si il tourne ça vient des moyeux et pas de la chaine c'est ça ?
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Salut eh oui sûrement un moyeu j'avais le même problème et après discutions avec les mécanos du site il s'avérait que j'avais un moyeu hs. Après changement de celui-ci 4 roues motrices opérationnelles merci les mécanos
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Auteur comment savoir lequel est hs ? droite ou gauche ? c'est dur à changer ? cdt
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Regarde dans les astuces ici : http://www.patrol-gr.net/trucs_patrol.php
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Et n oubli pas de faire un nouveau sujet au bistrot ex : " nouveau" et de te présenter , âge,profession , etc... Sinon tu va te faire rapeler a l ordre
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Référent Mécanique comment savoir lequel est hs ? droite ou gauche ? en tournant les roues AV à la main c'est dur à changer ? surtout pour la carte bleue, oui !
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Auteur je crois que je viens de comprendre si je n'arrive pas à tourner ma roue c'est que le moyeu et ok et si j'y arrive c'est qu'il est hs c'est ça ? et si les 2 tournent ? cdt
Posté(e) : 4 octobre 200915 a resalut, tiens voilà la solution que l'on avait donné à mon problème, si ça peut t'aider http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=64250&highlight=
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Auteur je te vous remercie je vais les démonter, prendre des photos et je vous demanderai conseil merci c'est sympa de venir en aide comme ça en tout cas je voulais dire que ce site et très très bien on se sent tout de suite à l'aise
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Pas de problème sur P G R on s(entraide, mais avant toute chose prends quelques minutes pour lire ceci. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=533
Posté(e) : 4 octobre 200915 a je te remets le lien j'ai fait une fausse manip http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=533
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Auteur voila cette apres midi j'ai demonter mes moyeux jai pri des photos je vais vous les mettre voir si vous pouvez m'aider avec sa. j'ai verifier quand j'enclanche les 4 roue motrice abres de transmision avant tourne bien mais pas les roue donc sa vien bien de mes moyeux??
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Apparament oui mets les tofs des que tu peux comme ça les experts te confirmerons d' ou vien ton problème
Posté(e) : 4 octobre 200915 a Auteur j'essaye mais mon iphone bug un peu je n'arrive pas à sortir les photos je voulais savoir y a pas moyen de tourner les moyeux manuellement ? quand ils sont démontés ? parce que j'ai bien regardé mais je ne vois pas comment ça marche le moyeu
Posté(e) : 4 octobre 200915 a si on les voit très bien, mais par l'intermédiaire de l'hébergeur d'images tu as cliqué sur upload et non sur joindre fichier mais comme tu es nouveau tu n'as droit qu'à 1 mo donc tu ne peux joindre beaucoup de fichiers à moinx d'en réduire la taille
