Posté(e) : 4 octobre 200915 a Référent Mécanique sur ta dernière photo il me semble voir que les griffes n'existent plus !!!!! Mais la photo est nébuleuse
Posté(e) : 5 octobre 200915 a Référent Mécanique et elles sont sur les rampes du bouton de verrouillage ?
Posté(e) : 5 octobre 200915 a Auteur Normalement oui elles y sont Si je mets mon patrol sur le cric et que j'essaye de tourner les roues je le verrai peut-être non ?
Posté(e) : 5 octobre 200915 a Référent Mécanique pas si simple ! Pour voir si ta roue est embrayée il faut : - tourner l'arbre de transmission AV (suffisamment) et l'immobiliser - lever une roue tout en l'immobilisant (surtout qu'elle ne tourne pas à l'envers) - Si embrayée tu ne peux pas la faire tourner en marche AV Si elle tourne facilement 2 possibilités : - Elle est embrayée et l'autre moyeu ne l'est pas - Elle n'est pas embrayée
Posté(e) : 5 octobre 200915 a Auteur je vous remercie pour votre réponse je vais essayer de regarder ça demain si j'ai le temps Par contre j'ai un autre problème : faut-il créer un autre fichier ?
Posté(e) : 5 octobre 200915 a Référent Mécanique oui et ça porte le nom de topic (et les réponses des posts)
Posté(e) : 7 octobre 200915 a Auteur bonsoir a tous je suis désolé mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça je ferai ça samedi mais je voulais remercier les personnes qui m'aident à régler mes problèmes sur mon trol merci beaucoup
Posté(e) : 10 octobre 200915 a Auteur bonjour c'était pour vous dire que j'ai résolu le problème grâce à vous et surtout grâce à pierre que je remercie fortement. le probleme était que sur un moyeu mes griffes étaient repliées sur elles-mêmes donc quand je tournais le bouton ça tournait dans le vide et ne l'enclenchait pas. Du coup je les ai redressées et nickel comme neuf je suis vraiment trop content et je vous remercie encore pour tout
