Posté(e) : 22 août 200519 a bonjour , question un peu neuneu mais pour confirmation les radiateurs vu de face on a huile , clim, refroidissement moteur c est bien ca
Posté(e) : 22 août 200519 a Auteur merci si on vire le radiateur de clim il ya forcement meilleur refroidissement logique
Posté(e) : 23 août 200519 a Référent Mécanique merci si on vire le radiateur de clim il ya forcement meilleur refroidissement logique Slt,Faux ..... sauf s'il est colmaté! Un radia est un échangeur de température avec l'air, et que l'air arrive à 10° ou 40° n'a pas d'influence car il emportera tjs le même nombre de calorie. Seule chose importante l'air ne doit pas être (à l'entrée du radia) à une température supérieure à celle du fluide refroidi. Exemple ton eau arrive à 90° dans le radia et doit ressortir à 80°, si ton air arrive à moins de 80° c'est bon! L'air de refroidissement en traversant le radia montera de X° et pas plus donc qu'il soit à 10° ou 40° à l'entrée n'a pas de conséquence sur la qualité du refroidissement.
