bonjour, heureux pour toi pinbo, quelle galère ! profite maintenant du gros à fond :2 (15):
Ca marche même à froid :2 (14):
ben voila c'est fini :2 (15): mais quelle galère pendant 3 mois :2 (10):
Y a des choses que je n'arrive pas à comprendre.
Sur le simple fait de changer le filtre à gasoil on se retrouve avec une pompe hs. Que s'est-il passé ?
La pompe n'a pas apprécié le réamorçage du fait qu'elle a fait quelques tours à sec ? Ou une impureté qui s'est glissée lors du démontage du filtre ? Ou alors la pompe avait ce problème avant de changer le filtre, et le fait de désamorcer lors du changement de filtre a révélé le problème ?
La mécanique a toujours ses secrets
