Posté(e) : 29 octobre 200915 a j'ai de trés bon prix sur la feraille une tole de 2x1m en 2mm je la paye 22€ donc si tu a desoin nésite pas pour le réaliser je pensse que le mieu c'est de fair une armature en profilé et de souder la tole par dessus
Posté(e) : 29 octobre 200915 a Auteur Sur mon arb il n'y a pas de profilé seul des les deux gros montants font la rigidité dans l'alignement du chassi et deja que c'est un peu lourd si tu ajoutes du profilé tu risque d'augmenter terriblement le poids pour le peu que tu ajoutes un treuil, tu te retrouves avec plus de 100 kg sur le nez du troll
Posté(e) : 29 octobre 200915 a Auteur j'ai de trés bon prix sur la feraille une tole de 2x1m en 2mm je la paye 22€ donc si tu a desoin nésite pas pour le réaliser je pensse que le mieu c'est de fair une armature en profilé et de souder la tole par dessus le pliage reste plus propre je pense et créé des angles moins saillants
Posté(e) : 30 octobre 200915 a Sur mon arb il n'y a pas de profiléseul des les deux gros montants font la rigidité dans l'alignement du chassi et deja que c'est un peu lourd si tu ajoutes du profilé tu risque d'augmenter terriblement le poids pour le peu que tu ajoutes un treuil, tu te retrouves avec plus de 100 kg sur le nez du troll pour le poid moi je m'en fou j'ai 5cm a perdre a l'avant mais se que je voulai fair c'est un treuille portatif que je puisse mettre aussi bien a l'avant qu'a l'arriére ou même sur un coté donc je voulai fair des fixations en bout du par choc a droite et a gauche
Posté(e) : 30 octobre 200915 a Auteur Vu la place que tu as sous le troll utilise le treuil avant en passant le cable par dessous avec des poulies
Posté(e) : 30 octobre 200915 a moué et il faut trouver le poulies aussi je pensse fair une fixation comme l'atelage du bas
Posté(e) : 31 octobre 200915 a Auteur BON...................... La peinture c'est pas mon truc demain ponçage et re peinture le we prochain
Posté(e) : 2 novembre 200915 a Bon on peut en placer une oui ?? N'empêche que c'est beau l'artisanal fait maison !!! beau travail !!!
Posté(e) : 2 novembre 200915 a Auteur Bon on peut en placer une oui ?? N'empêche que c'est beau l'artisanal fait maison !!! beau travail !!! t'as pas vu la peinture encore ça merde !!!!!!! vive le ponçage
Posté(e) : 8 novembre 200915 a Auteur bon une vite fait mais on voit pas bien il fait nuit et le troll est au fond de la grange la prochaine sera en exterieur
Posté(e) : 8 novembre 200915 a Auteur oups j'ai oublié de faire les fixations du parchoc 5 cm plus haut ben oui c'est qu il grandi le troll avec son p'tit body plus 5 encore un truc qui va etre ferraillé
Posté(e) : 8 novembre 200915 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41415&highlight=pose+treuil+teche tout ça me rappel quelque chose...........
Posté(e) : 11 novembre 200915 a c'est un pare choc a la sauce "death-race" ou "mad max" c'est stylé ca fait bourrin
Posté(e) : 11 novembre 200915 a Auteur meme avec 10 cm de rehausse le gr n'arrive pas à la hauteur du baroud qui lui n'a que 7 cm de rehausse
Posté(e) : 11 novembre 200915 a oups j'ai oublié de faire les fixations du parchoc 5 cm plus haut ben oui c'est qu il grandi le troll avec son p'tit body plus 5 encore un truc qui va etre ferraillé http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41415&highlight=pose+treuil+teche regarde là, il y a toute le truc, c'est pas lour et tu peut y mettre un treuil
Posté(e) : 16 novembre 200915 a salut gaulois, je vois que tu travailles fort pour ton PC. joli réalisation. Bonjour à toute l'équipe des joyeux moutons de la part du Toulousain grenoblois. Prevenez moi si vous faites quelques tours de roues dans des coins .
