j'ai de trés bon prix sur la feraille une tole de 2x1m en 2mm je la paye 22€ :2 (15): donc si tu a desoin nésite pas
pour le réaliser je pensse que le mieu c'est de fair une armature en profilé et de souder la tole par dessus
Sur mon arb il n'y a pas de profilé
seul des les deux gros montants font la rigidité dans l'alignement du chassi
et deja que c'est un peu lourd si tu ajoutes du profilé tu risque d'augmenter terriblement le poids
pour le peu que tu ajoutes un treuil, tu te retrouves avec plus de 100 kg sur le nez du troll
le pliage reste plus propre je pense et créé des angles moins saillants
pour le poid moi je m'en fou j'ai 5cm a perdre a l'avant mais se que je voulai fair c'est un treuille portatif que je puisse mettre aussi bien a l'avant qu'a l'arriére ou même sur un coté donc je voulai fair des fixations en bout du par choc a droite et a gauche
Vu la place que tu as sous le troll utilise le treuil avant en passant le cable par dessous avec des poulies :2 (15)::2 (15):
j'y ai penssé mais trés chiant a mettre en place
moué et il faut trouver le poulies aussi :2 (20):
je pensse fair une fixation comme l'atelage du bas
BON......................
La peinture c'est pas mon truc :2 (22)::2 (22):
demain ponçage et re peinture le we prochain
Bon on peut en placer une oui ??
N'empêche que c'est beau l'artisanal fait maison !!! beau travail !!!
t'as pas vu la peinture encore :2 (10)::2 (10):
ça merde !!!!!!!
vive le ponçage :2 (10):
bon une vite fait
mais on voit pas bien il fait nuit et le troll est au fond de la grange
la prochaine sera en exterieur
oups :2 (21):
j'ai oublié de faire les fixations du parchoc 5 cm plus haut :2 (10):
ben oui c'est qu il grandi le troll avec son p'tit body plus 5
encore un truc qui va etre ferraillé :2 (22):
c'est un pare choc a la sauce "death-race" ou "mad max" c'est stylé :p ca fait bourrin
meme avec 10 cm de rehausse le gr n'arrive pas à la hauteur du baroud :2 (15)::2 (15)::2 (15): qui lui n'a que 7 cm de rehausse :2 (15):
salut gaulois, je vois que tu travailles fort pour ton PC.
joli réalisation.
Bonjour à toute l'équipe des joyeux moutons de la part du Toulousain grenoblois.
Prevenez moi si vous faites quelques tours de roues dans des coins .
