j'ai un problème de passage de vitesse (Ebro 260), émetteur et récepteur changés : est-ce qu'il faut changer l'embrayage ?
qu'est ce que tu appelles un PB de passage de vitesse ...... ? :2 (26):
mes problèmes c'est : quand je passe mes vitesses elles sont dures à chaque rapport, et lorsque je débraye j'ai l'impression que l'embrayage est "collé".
La purge a été faite correctement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est mon embrayage mais ça reste à voir ; help!!
ou même d'huile.....sur mon 160, j'ai changé ma boite et à l'utilisation elle fonctionnait super mal, vitesse qui accroche et qui refuse de s'engamer, grosse colère !!! bien qu'on me l'avait donné, embrayage neuf et no blèm du coté commande, bin c'était l'huile : une vidange et c'est rentré dans l'ordre .... faut faire attention au type d'huile !!! :2 (21):
Ben au fait la fourchette ne va pas en butée.
Quelle huile est la mieux adaptée.
Car je l'ai faite vidanger et ils m'ont mis de la 80W90.(bonne ou pas bonne ?)
si c'est la fourchette qui ne va pas en butée, ce n'est pas un PB de boite mais bien d'embrayage...
la purge n'a pas été faite correctement !!! :2 (26):
  • 8 mois plus tard...
bonjour, j'ai le même problème
mais j'ai du mal à purger le système, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer
merci d'avance :foodman:
  • 9 mois plus tard...
c'est bon je me suis débrouillé tout seul, ça marche nickel :2 (15):
merci pour le coup de mains :2 (22):
Peux-tu nous dire ce que tu as fait en détail cela pourrait aider des personnes dans le même cas que toi !
Merci
:guitarra:
1: j'ai changé l’émetteur et le récepteur d'embrayage
2: tant que j'y étais j'ai aussi vidé tout le liquide :2 (23):
3: j'ai remplit à bloc le bocal et j'ai purgé voila
c'est comme si tu purges des freins mais bon il faut être deux parce que j'ai fait ça tout seul et j'en ai ch*é :2 (10):
voila vous savez tout
